brokbank2007
 Пыльник на шрус
Ребята где можно заказать пыльник на шрус (внутренний) на Чери Истар 2.0 механика, или с какой он модели подходит ?
| Пт апр 18, 2008 15:03 |
Gorynych
 Re: Пыльник на шрус
brokbank2007 писал(а): Ребята где можно заказать пыльник на шрус (внутренний) на Чери Истар 2.0 механика, или с какой он модели подходит ?
Заказывай там, где брал машину. Наверное может подойти с Эванды 2,0
| Пт апр 18, 2008 15:24 |
MAKC
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я у себя менял брал в Киеве на экспрессе 105 грн штука.
Старые тоже валяются в гараже могу подарить.
| Чт апр 24, 2008 22:03 |
autochina188
 Re: Пыльник на шрус
пыльник на шрус (внутренний) на Чери Истар 2.0. если я не ошибаюсь подходит от АМУЛЕТ и ТИГГО внутренний
если выу вас там не найдете то позвоните я вам отправлю!!
| Чт апр 24, 2008 22:07 |
Styx
Мне кажется Вам нужно именно это?
Если так - можем поискать в своих закромах.
внутренний.JPG [ 21.81 КБ | Просмотров: 7388 ]
| Пт апр 25, 2008 1:05 |
brokbank2007
 Пыльник
Styx писал(а): Мне кажется Вам нужно именно это? Если так - можем поискать в своих закромах.
Был бы очень благодарен - изнутри он выглядит так
| Пт апр 25, 2008 12:24 |
brokbank2007
 Re: Пыльник на шрус
autochina188 писал(а): brokbank2007 писал(а): Ребята где можно заказать пыльник на шрус (внутренний) на Чери Истар 2.0 механика, или с какой он модели подходит ? пыльник на шрус (внутренний) на Чери Истар 2.0. если я не ошибаюсь подходит от АМУЛЕТ и ТИГГО внутренний если выу вас там не найдете то позвоните я вам отправлю!!
Изнутри он выглядит так
| Пт апр 25, 2008 12:27 |
Snezhanna
 ШРУС
Здравствуйте! Кто менял шрусы, наружные и внутренние? Подскажите пожалуйста, есть ли альтернативная замена штатным.
| Пн янв 18, 2010 21:30 |
ManOwaR
 Re: Кто менял шрусы?
Советом не помогу, к сожалению. А вот вопрос есть: а что случилось?
| Пн янв 18, 2010 23:00 |
Snezhanna
Когда резко трогаюсь с места, слышен треск. При плавном трогании, посторонних звуков нет.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн янв 18, 2010 23:24, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн янв 18, 2010 23:08 |
Valentin
Автомобиль: ------
Вообще-то при движении по прямой шрусы не диагностируются, неисправные шумят при вывернутом руле в крайнее положение. А хруст при трогании, надо прежде всего проверить крепеж, в т. ч. подрамников к кузову.
| Пн янв 18, 2010 23:18 |
ManOwaR
Могут быть и ШРУС-ы. У меня, правда, рычат при вывернутом руле. Но может и при прямом тоже, если резко разгонятся, просто за шумом мотора их не слышно.
| Пн янв 18, 2010 23:27 |
Valentin
Автомобиль: ------
Чтобы шрусы убить, это надо сколько пробежать или кататься с рваным пыльником.
| Пн янв 18, 2010 23:33 |
ManOwaR
Или китайские ШРУС-ы: мягкий металл шариков + неизвестно какая смазка.
| Пн янв 18, 2010 23:35 |
Snezhanna
Valentin писал(а): Чтобы шрусы убить, это надо сколько пробежать или кататься с рваным пыльником. 120.000 km. 2007 y.
| Пн янв 18, 2010 23:37 |
Anton Oprya
ну 2,4 не знаю а у 2-х литровых нужно смотреть подушки
| Вт янв 19, 2010 13:00 |
Valentin
Автомобиль: ------
Вчера перекидывал колеся с зимы на лето и обнаружил порватый чехол правого наружнего ШРУСа. Сам наверно виноват, когда стойки перебирал под Кони, пришлось ломиком потоптаться по этому самому чехлу. Из форумов почерпнул, что подходит от Москвича 2141. Сегодня на авторынке купил ремкомплект: пыльник, два хомута (стальные, хорошие), тюбик со смазкой. И все это удовольствие стоит 25 грн. В субботу буду заниматься инсталяцинй. Потом отпишусь.
| Пн мар 15, 2010 22:06 |
Valentin
Автомобиль: ------
Заменил сегодня пыльник, подошел М-2141 как родной. Смазка была в ШРУСе чистой, только добавил. Вот фотки:
| Сб мар 20, 2010 17:31 |
Valentin
Автомобиль: ------
Только фотки надо смотреть наоборот, сперва нижнюю-до, а потом верхнюю-после ремонта.
| Сб мар 20, 2010 17:34 |
Эд
а сами гранаты покойно снялись? а то я на галанте менял так гранаты не снялись , ставил пыльник с другой стороны.
| Чт май 20, 2010 17:27 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
11992 |
Чт май 10, 2018 18:11
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2865 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1340 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС
laze |
45 |
14750 |
Чт янв 18, 2018 11:59
