Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 ШРУС
Сообщение Пыльник на шрус
Ребята где можно заказать пыльник на шрус (внутренний) на Чери Истар 2.0 механика, или с какой он модели подходит ?
Пт апр 18, 2008 15:03
Сообщение Re: Пыльник на шрус
Заказывай там, где брал машину. Наверное может подойти с Эванды 2,0
Пт апр 18, 2008 15:24
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Я у себя менял брал в Киеве на экспрессе 105 грн штука.
Старые тоже валяются в гараже могу подарить.
Чт апр 24, 2008 22:03
пыльник на шрус (внутренний) на Чери Истар 2.0. если я не ошибаюсь подходит от АМУЛЕТ и ТИГГО внутренний
если выу вас там не найдете то позвоните я вам отправлю!!
Чт апр 24, 2008 22:07
Мне кажется Вам нужно именно это?
Если так - можем поискать в своих закромах.
внутренний.JPG [ 21.81 КБ | Просмотров: 7407 ]
Пт апр 25, 2008 1:05
Сообщение Пыльник
Был бы очень благодарен - изнутри он выглядит так
P4200002.JPG [144.36 КБ]
Пт апр 25, 2008 12:24
Изнутри он выглядит так
Пт апр 25, 2008 12:27
Сообщение ШРУС
Здравствуйте!
Кто менял шрусы, наружные и внутренние? Подскажите пожалуйста, есть ли альтернативная замена штатным.
Пн янв 18, 2010 21:30
Сообщение Re: Кто менял шрусы?
Советом не помогу, к сожалению. А вот вопрос есть: а что случилось?
Пн янв 18, 2010 23:00
Когда резко трогаюсь с места, слышен треск. При плавном трогании, посторонних звуков нет.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн янв 18, 2010 23:24, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн янв 18, 2010 23:08
Автомобиль: ------
Вообще-то при движении по прямой шрусы не диагностируются, неисправные шумят при вывернутом руле в крайнее положение. А хруст при трогании, надо прежде всего проверить крепеж, в т. ч. подрамников к кузову.
Пн янв 18, 2010 23:18
Могут быть и ШРУС-ы. У меня, правда, рычат при вывернутом руле. Но может и при прямом тоже, если резко разгонятся, просто за шумом мотора их не слышно.
Пн янв 18, 2010 23:27
Автомобиль: ------
Чтобы шрусы убить, это надо сколько пробежать или кататься с рваным пыльником.
Пн янв 18, 2010 23:33
Или китайские ШРУС-ы: мягкий металл шариков + неизвестно какая смазка.
Пн янв 18, 2010 23:35
120.000 km. 2007 y.
Пн янв 18, 2010 23:37
ну 2,4 не знаю а у 2-х литровых нужно смотреть подушки
Вт янв 19, 2010 13:00
Автомобиль: ------
Вчера перекидывал колеся с зимы на лето и обнаружил порватый чехол правого наружнего ШРУСа. Сам наверно виноват, когда стойки перебирал под Кони, пришлось ломиком потоптаться по этому самому чехлу. Из форумов почерпнул, что подходит от Москвича 2141. Сегодня на авторынке купил ремкомплект: пыльник, два хомута (стальные, хорошие), тюбик со смазкой. И все это удовольствие стоит 25 грн. В субботу буду заниматься инсталяцинй. Потом отпишусь.
Пн мар 15, 2010 22:06
Автомобиль: ------
Заменил сегодня пыльник, подошел М-2141 как родной. Смазка была в ШРУСе чистой, только добавил.
Вот фотки:
Сб мар 20, 2010 17:31
Автомобиль: ------
Только фотки надо смотреть наоборот, сперва нижнюю-до, а потом верхнюю-после ремонта.
Сб мар 20, 2010 17:34
а сами гранаты покойно снялись? а то я на галанте менял так гранаты не снялись , ставил пыльник с другой стороны.
Чт май 20, 2010 17:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 166 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12027
Чт май 10, 2018 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
Maksimka
17
2870
Вс окт 07, 2018 20:33
laze
45
14782
Чт янв 18, 2018 11:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
