Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
=) та блин ковырятся есть с чем в машинке :) для желающих доделать, огромное поле деятельности....как ни жаль.
Вт апр 29, 2008 9:20
Автомобиль: Амулет
отож не заскучаешь ;) это чтоб постепенно от тазиков отвыкали, а не сразу а то шок будет :shock: после таза на чери а он как мерс и всего за 10 штук :?
Вт апр 29, 2008 10:21
Господин Акваол, исчио-)) в декабре поменял стойки на амулете перед и зад на фолькс Б3 Монро, задние добавлял проставки. Катается горя не знает. Я думал, проблема замены стоек давно решена!
Вт апр 29, 2008 10:28
Сегодня поменял передние стойки, поставил belstein VTE-4716? и опорные подшипники Febi 03456. Очень доволен. Исчезли все звуки из передней подвески. Стала лучше разгоняться и останавливаться. Цена вопроса 700 гривен, + развал-схождение (как оказалось - ненадо) Менял сам. 40 минут на одну стойку.
Продан
Пт май 02, 2008 21:48
Приїхали мої стойки, поставив. Все просто клас. Зад став мякший. Немає пробоїв які були у рідних стойках, але є одне но зад став нижчий думаю поставити пружини від Пасата. Хтось ставив?
Пн май 19, 2008 8:50
Автомобиль: CVH-GT
Скажу вам такую штуку. Можете под пружину поставить проставку от ланоса. Резиновую. Становится с минимальными доработкками У меня так и стоит, и то изза того что передок получился высокий...так бы я ее не поднимал...
Пн май 19, 2008 10:43
andrey_sem писал(а):
svystun писал(а):
Замовив Сакси 105739 (усилині), як тільки прийдуть буду ставити, бо права задня потекла.
че это за стойки такие ? как они по размерам ? аналогичные ?
SACSH :-D
Пн май 19, 2008 14:25
Проставок не хочу, цікавлять іменно чи можна пружини від В3 поставити?
Ср май 21, 2008 13:07
Сообщение Меняем опорные подшипники!!
Вчера менял стойку с опорным подшипником....... Так вот: немецкий опорный намного больше китайского, и, когда становится на место - там нечему становится стучать! Тишина в салоне! Знал бы - сразу поменял опорные!
Счастье неизбежно!!!
Сб июн 07, 2008 9:45
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
какая фирма? и сколько денег? :D
Сб июн 07, 2008 9:52
А попробуй поменять отдельно опорный. И стук останется. СТУЧИТ СТОЙКА. проверено.
Продан
Сб июн 07, 2008 12:33
Стойка SACHS + ОПОРНЫЙ=280грн, за работу умельцу - 100грн. (х2). Насчет замены только опорного думал,наверное со стойкой поменяю всё-таки! Нравятся мне немецкие стойки!!! Очень комфортно стало ездить, хоть и 1 поменял( стучала одна). Парень сказал, что вся ходовая Фольксвагеновская - хорошая,блин, новость!!! Я очень рад!
Сб июн 07, 2008 18:23
Я от задні поставив, а передні думаю. Можеш написати номера стойок і опорного?
Пн июн 09, 2008 10:53
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
А какие ты савил задние? напиши маркировку.
Пн июн 09, 2008 22:59
SACHS 105739, і одразу постав проставки щоб машина стала вищою.
Вт июн 10, 2008 13:43
Автомобиль: CVH-GT
А почему-бы не поменять в сборе всю опору, и не париться с перепрессовской подшипника? ;)
Кстати, фольксовская-то фольксовская, но далеко не всё. Например втулки стабилизатора становятся только с доработками, а косточки вообще не подходят. Как вариант только замена резинок на старой железке (вот сами резинки подходят).
Вт июн 10, 2008 14:22
Можно про проставки по подробнее. Где брал, как выглядят, скоко стоят. В Запорожье на рынке не нашел. :grin:
Продан
Вт июн 10, 2008 20:53
Автомобиль: CVH-GT
Не, ребят, вы точно извращенцы. Амулет и так высокий. Я уже задолбался его опускать...а вы поднимаете...
Ср июн 11, 2008 8:49
Я вчера поменял задние аморизаторы. Поставил от фольвагена гольф-2. они на сантиментра 2 короче, но стали хорошо. машина стала жеще и более устойчивой на дорогое. Но есть одна трабла при установке, плохо одеваются пружины.
Ср июн 11, 2008 16:01
Сайлентблоки поставил со второго Гольфа, правда пришлось слегка расточить место посадки, потому что они оказались на пол милиметра больше родных. Задние стойки я поставил тоже Shac или как они там называються, приэтом поразмеру один в один, я просто ехал на Перова с оригинальной стойкой, стойки подходят с Венты. Подушки передних стоек со второго Гольфа, один в один.
А вообще, не буду утверждать, что это так и есть. Один таксист, сказал, что Амулет, содрали с Толедо, Толедо - с Венты, а Вента - это сборная солянка Гольф второй, третий и Пассат. Может этим и объясняеться что салентблоки - больше по размерам, а подушки один в один.
Если человек что то хочет, он ищет возможности и средства, а если не хочет - причину.
Пн июн 16, 2008 20:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 67  След.
Lisa
589
124201
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
160881
Сб ноя 10, 2018 20:50
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
