stealth
=) та блин ковырятся есть с чем в машинке  для желающих доделать, огромное поле деятельности....как ни жаль.
| Вт апр 29, 2008 9:20 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
stealth писал(а): =) та блин ковырятся есть с чем в машинке  для желающих доделать, огромное поле деятельности....как ни жаль.
отож не заскучаешь  это чтоб постепенно от тазиков отвыкали, а не сразу а то шок будет  после таза на чери а он как мерс и всего за 10 штук
| Вт апр 29, 2008 10:21 |
Gorynych
Господин Акваол, исчио-)) в декабре поменял стойки на амулете перед и зад на фолькс Б3 Монро, задние добавлял проставки. Катается горя не знает. Я думал, проблема замены стоек давно решена!
| Вт апр 29, 2008 10:28 |
artem76
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2007 23:30 Сообщения: 142 Откуда: Украина, Запорожская, Энергодар
Сегодня поменял передние стойки, поставил belstein VTE-4716? и опорные подшипники Febi 03456. Очень доволен. Исчезли все звуки из передней подвески. Стала лучше разгоняться и останавливаться. Цена вопроса 700 гривен, + развал-схождение (как оказалось - ненадо) Менял сам. 40 минут на одну стойку.
_________________ Продан
| Пт май 02, 2008 21:48 |
svystun
Приїхали мої стойки, поставив. Все просто клас. Зад став мякший. Немає пробоїв які були у рідних стойках, але є одне но зад став нижчий думаю поставити пружини від Пасата. Хтось ставив?
| Пн май 19, 2008 8:50 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Скажу вам такую штуку. Можете под пружину поставить проставку от ланоса. Резиновую. Становится с минимальными доработкками У меня так и стоит, и то изза того что передок получился высокий...так бы я ее не поднимал...
| Пн май 19, 2008 10:43 |
ottis
andrey_sem писал(а): svystun писал(а): Замовив Сакси 105739 (усилині), як тільки прийдуть буду ставити, бо права задня потекла. че это за стойки такие ? как они по размерам ? аналогичные ?
SACSH
| Пн май 19, 2008 14:25 |
svystun
Проставок не хочу, цікавлять іменно чи можна пружини від В3 поставити?
| Ср май 21, 2008 13:07 |
Михнюк
Зарегистрирован: Вс янв 27, 2008 21:06 Сообщения: 154 Откуда: Обухов
 Меняем опорные подшипники!!
Вчера менял стойку с опорным подшипником....... Так вот: немецкий опорный намного больше китайского, и, когда становится на место - там нечему становится стучать! Тишина в салоне! Знал бы - сразу поменял опорные!
_________________ Счастье неизбежно!!!
| Сб июн 07, 2008 9:45 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
какая фирма? и сколько денег?
| Сб июн 07, 2008 9:52 |
artem76
А попробуй поменять отдельно опорный. И стук останется. СТУЧИТ СТОЙКА. проверено.
| Сб июн 07, 2008 12:33 |
Михнюк
Стойка SACHS + ОПОРНЫЙ=280грн, за работу умельцу - 100грн. (х2). Насчет замены только опорного думал,наверное со стойкой поменяю всё-таки! Нравятся мне немецкие стойки!!! Очень комфортно стало ездить, хоть и 1 поменял( стучала одна). Парень сказал, что вся ходовая Фольксвагеновская - хорошая,блин, новость!!! Я очень рад!
| Сб июн 07, 2008 18:23 |
svystun
Михнюк писал(а): Стойка SACHS + ОПОРНЫЙ=280грн, за работу умельцу - 100грн. (х2). Насчет замены только опорного думал,наверное со стойкой поменяю всё-таки! Нравятся мне немецкие стойки!!! Очень комфортно стало ездить, хоть и 1 поменял( стучала одна). Парень сказал, что вся ходовая Фольксвагеновская - хорошая,блин, новость!!! Я очень рад!
Я от задні поставив, а передні думаю. Можеш написати номера стойок і опорного?
| Пн июн 09, 2008 10:53 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
А какие ты савил задние? напиши маркировку.
| Пн июн 09, 2008 22:59 |
svystun
SACHS 105739, і одразу постав проставки щоб машина стала вищою.
| Вт июн 10, 2008 13:43 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
А почему-бы не поменять в сборе всю опору, и не париться с перепрессовской подшипника?
Кстати, фольксовская-то фольксовская, но далеко не всё. Например втулки стабилизатора становятся только с доработками, а косточки вообще не подходят. Как вариант только замена резинок на старой железке (вот сами резинки подходят).
| Вт июн 10, 2008 14:22 |
artem76
svystun писал(а): SACHS 105739, і одразу постав проставки щоб машина стала вищою.
Можно про проставки по подробнее. Где брал, как выглядят, скоко стоят. В Запорожье на рынке не нашел.
| Вт июн 10, 2008 20:53 |
Vagulja
Автомобиль: CVH-GT
Не, ребят, вы точно извращенцы. Амулет и так высокий. Я уже задолбался его опускать...а вы поднимаете...
| Ср июн 11, 2008 8:49 |
vayan
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 8:37 Сообщения: 1 Откуда: Нетішин, Хмельницька обл
Я вчера поменял задние аморизаторы. Поставил от фольвагена гольф-2. они на сантиментра 2 короче, но стали хорошо. машина стала жеще и более устойчивой на дорогое. Но есть одна трабла при установке, плохо одеваются пружины.
| Ср июн 11, 2008 16:01 |
Алексей_35
Зарегистрирован: Чт май 08, 2008 21:29 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Сайлентблоки поставил со второго Гольфа, правда пришлось слегка расточить место посадки, потому что они оказались на пол милиметра больше родных. Задние стойки я поставил тоже Shac или как они там называються, приэтом поразмеру один в один, я просто ехал на Перова с оригинальной стойкой, стойки подходят с Венты. Подушки передних стоек со второго Гольфа, один в один.
А вообще, не буду утверждать, что это так и есть. Один таксист, сказал, что Амулет, содрали с Толедо, Толедо - с Венты, а Вента - это сборная солянка Гольф второй, третий и Пассат. Может этим и объясняеться что салентблоки - больше по размерам, а подушки один в один.
Если человек что то хочет, он ищет возможности и средства, а если не хочет - причину.
| Пн июн 16, 2008 20:14 |
