Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 ТО, сервисное обслуживание
стойки действительно слабенькие в амулете, но я не думаю, что на столько... 2700км - это уж очень мало.... похоже на заводской брак...
больше всего удивлён заменой резинок на стабилизаторе... как минимум 50000км. должны ходить без проблем...(с учётом дорог и качества резины, но никак не меньше)
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Чт июн 19, 2008 10:23
Автомобиль: Амулет
Shabbat писал(а):
Очень насторожил совет насчет нихватки до уровня антифриза;- долейте дистилированой воды... страно. можно ли это делать?
вполне, но только дистиллированной
собственно говоря антифриз обычно продается концентратом, который надо разводить 1:1 если немного больше, то просто темп. кипения сместиться вниз а замерзания соотв. наверх
Чт июн 19, 2008 20:29
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Насчет масла не согласен, думаю что синтетика всётаки получчче будет. И еще один маааленький совет - поменяйте масло в коробке, посмотрите на изменения.
Чт июн 19, 2008 23:10
20.05.08 прошол первое ТО при пробеге 2900км (в сервисной на 3000) и сервис центре РIВНЕ-АВТО. Заменили масло(полусинтетика), масляный фильтр, протяжка всех болтов, диагностика инжектора и остальной електроники, развал-схождение, устранение замечаний: непонятный гул при 2800-3000об., коректировка фар. Еще было замечание, неработает регулятор скорости стеклоочистителей, но они сначала не поняли что я имел ввиду (маленькая пимпочка с плавной регулировкой) а когда забирал машину, уже небыло ни желания ни времени сорится.
Пт июн 20, 2008 17:33
и как? устранили? :)
SVEN писал(а):
не работает регулятор скорости стеклоочистителей, (маленькая пимпочка с плавной регулировкой)
это "обманка" :) она ни у кого не работает...
Пт июн 20, 2008 17:42
гул устранили, правда не сознаются каким макаром
Последний раз редактировалось SVEN Пт июн 20, 2008 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 20, 2008 17:46
чипанули ЭБУ :-D
Сб июн 21, 2008 0:41
Автомобиль: Амулет
можно поставить реле от шкоды (прим 60 грн) будет работать так - включил дворники и сразу выключил, когда стекло загрязниться, влючил опять и оставил в первом положении. впоследствии дворники будут работать с той частотой, которую ты выставил
Сб июн 21, 2008 11:12
Автомобиль: Амулет
ты не прав, для СVH предпочтительна именно полусинтетика
Сб июн 21, 2008 11:15
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Вас ист дас? CVH
Сб июн 21, 2008 12:05
поменял масло в коробке. какие изменения должны быть. все как и раньше.
Сб июн 21, 2008 14:52
navigator писал(а):
чипанули ЭБУ :-D
ЭБУ- прошу расшивровать. :o Извените я автолюбителем всего 4 месяца и в тех. терминалогиях пока не очень. А насчет гула , я так думаю, прожали балку которая находится возле катализатора (типа зашищает ), она крепится 2-мя болтами и после хорошего удара (что свойственно на наших дорогах - ямки, выбоины) начинает вибрировать. Подобную ситуацию описывали на форуме наших росийских колег.
Вс июн 22, 2008 11:13
ЭБУ - электронный блок управления. :-P
Вс июн 22, 2008 14:17
Гул на 3800-4000 и у меня наблюдается. Мастер на СТО сказал скорее всего подушки на двигателе нуно менять. На днях поеду менять стойки, настою и на замене этих подушек по гарантии... Кстати, еще у меня болтается ролик натяжения ремня генератора, тоже обещали поменять по гарантии. Посмотрим. Еще - при прохождении ТО во всех колесах накачали давление 2 атмосферы... сказали что для наших дорог так лудше? Что кто скажет по этому поводу?
Вс июн 22, 2008 19:46
Обещал в пятницу, но только сейчас получилось. Смотрите ТО-4
2011-10-12_19-16-37_79.jpg [ 660.06 КБ | Просмотров: 1422 ]
2011-10-12_19-13-59_518.jpg [ 581.63 КБ | Просмотров: 1422 ]
2011-10-12_19-12-23_256.jpg [ 555.79 КБ | Просмотров: 1422 ]
2011-10-12_19-11-42_850.jpg [ 639.67 КБ | Просмотров: 1422 ]
2011-10-12_19-11-12_581.jpg [ 592.96 КБ | Просмотров: 1422 ]
Комментарий к файлу: Материалы
2008-06-22 19-56-50_0003_resize.jpg [277.79 КБ]
Комментарий к файлу: Работа
2008-06-22 20-49-41_0004_resize.jpg [310.56 КБ]
Вс июн 22, 2008 20:59
Naddir
В счете работы строка "Заменя ремня ГРМ" - 180 грн. Это что за ерунда? мне меняли там же Ремень ГРМ и гидроусилителя - 27 грн за работу за оба ремня.
Вс июн 22, 2008 21:49
Кто-то сильно ошибся! Потому что работа по замене ремня ГРМ не может стоить 27грн!!! Там работы на два часа! Это ж Газо_Распределительный_Механизм!!!
Может ГУР?
Пн июн 23, 2008 0:49
Naddir
1. Что за ремень DY6PK1270? Генератора?
2. Замена ролика генератора плановая или забарахлил?
3. При замене ремня ГРМ меняют только один ролик? Разве не предусматривается замена обоих?
Пн июн 23, 2008 1:00
mini
Завтра постараюсь выложить счет по той работе... Правда она делалась в октябре прошлого года, где я её втулил, не помню.
Пн июн 23, 2008 9:57
Я незнаю что за ремень DY6PK1270 мне это не интересно, замена плановая согласно сервисной книжки. Про ролики темболее не знаю.
Насчет цен замена ремня не может стоить 27 грн. Отни почти 3 часа возились с заменой ремней и роликов. Вообще на ТО ушел весь день.
Пн июн 23, 2008 12:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23482
Пн ноя 12, 2007 17:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
49087
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша
70
23576
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC
188
34765
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R. Перейти к последнему сообщению
