ТО, сервисное обслуживание
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
стойки действительно слабенькие в амулете, но я не думаю, что на столько... 2700км - это уж очень мало.... похоже на заводской брак...
больше всего удивлён заменой резинок на стабилизаторе... как минимум 50000км. должны ходить без проблем...(с учётом дорог и качества резины, но никак не меньше)
| Чт июн 19, 2008 10:23 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Shabbat писал(а): Очень насторожил совет насчет нихватки до уровня антифриза;- долейте дистилированой воды... страно. можно ли это делать?
вполне, но только дистиллированной
собственно говоря антифриз обычно продается концентратом, который надо разводить 1:1 если немного больше, то просто темп. кипения сместиться вниз а замерзания соотв. наверх
| Чт июн 19, 2008 20:29 |
Asterix
Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 22:23 Сообщения: 328 Откуда: Желтые Воды
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Насчет масла не согласен, думаю что синтетика всётаки получчче будет. И еще один маааленький совет - поменяйте масло в коробке, посмотрите на изменения.
| Чт июн 19, 2008 23:10 |
SVEN
20.05.08 прошол первое ТО при пробеге 2900км (в сервисной на 3000) и сервис центре РIВНЕ-АВТО. Заменили масло(полусинтетика), масляный фильтр, протяжка всех болтов, диагностика инжектора и остальной електроники, развал-схождение, устранение замечаний: непонятный гул при 2800-3000об., коректировка фар. Еще было замечание, неработает регулятор скорости стеклоочистителей, но они сначала не поняли что я имел ввиду (маленькая пимпочка с плавной регулировкой) а когда забирал машину, уже небыло ни желания ни времени сорится.
| Пт июн 20, 2008 17:33 |
Garyk
SVEN писал(а): устранение замечаний: непонятный гул при 2800-3000об., и как? устранили?  SVEN писал(а): не работает регулятор скорости стеклоочистителей, (маленькая пимпочка с плавной регулировкой)
это "обманка"  она ни у кого не работает...
| Пт июн 20, 2008 17:42 |
SVEN
гул устранили, правда не сознаются каким макаром
Последний раз редактировалось SVEN Пт июн 20, 2008 19:56, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июн 20, 2008 17:46 |
navigator
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2008 13:28 Сообщения: 126 Откуда: Николаев
чипанули ЭБУ
| Сб июн 21, 2008 0:41 |
martrix
Автомобиль: Амулет
SVEN писал(а): Еще было замечание, неработает регулятор скорости стеклоочистителей, но они сначала не поняли что я имел ввиду (маленькая пимпочка с плавной регулировкой) а когда забирал машину, уже небыло ни желания ни времени сорится.
можно поставить реле от шкоды (прим 60 грн) будет работать так - включил дворники и сразу выключил, когда стекло загрязниться, влючил опять и оставил в первом положении. впоследствии дворники будут работать с той частотой, которую ты выставил
| Сб июн 21, 2008 11:12 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Asterix писал(а): Насчет масла не согласен, думаю что синтетика всётаки получчче будет.
ты не прав, для СVH предпочтительна именно полусинтетика
| Сб июн 21, 2008 11:15 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Вас ист дас? CVH
| Сб июн 21, 2008 12:05 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
Asterix писал(а): Насчет масла не согласен, думаю что синтетика всётаки получчче будет. И еще один маааленький совет - поменяйте масло в коробке, посмотрите на изменения.
поменял масло в коробке. какие изменения должны быть. все как и раньше.
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Сб июн 21, 2008 14:52 |
SVEN
navigator писал(а): чипанули ЭБУ
ЭБУ- прошу расшивровать.  Извените я автолюбителем всего 4 месяца и в тех. терминалогиях пока не очень. А насчет гула , я так думаю, прожали балку которая находится возле катализатора (типа зашищает ), она крепится 2-мя болтами и после хорошего удара (что свойственно на наших дорогах - ямки, выбоины) начинает вибрировать. Подобную ситуацию описывали на форуме наших росийских колег.
| Вс июн 22, 2008 11:13 |
mini
ЭБУ - электронный блок управления.
| Вс июн 22, 2008 14:17 |
Shabbat
Гул на 3800-4000 и у меня наблюдается. Мастер на СТО сказал скорее всего подушки на двигателе нуно менять. На днях поеду менять стойки, настою и на замене этих подушек по гарантии... Кстати, еще у меня болтается ролик натяжения ремня генератора, тоже обещали поменять по гарантии. Посмотрим. Еще - при прохождении ТО во всех колесах накачали давление 2 атмосферы... сказали что для наших дорог так лудше? Что кто скажет по этому поводу?
| Вс июн 22, 2008 19:46 |
Naddir
Обещал в пятницу, но только сейчас получилось. Смотрите ТО-4
| Вс июн 22, 2008 20:59 |
navigator
Naddir
В счете работы строка "Заменя ремня ГРМ" - 180 грн. Это что за ерунда? мне меняли там же Ремень ГРМ и гидроусилителя - 27 грн за работу за оба ремня.
| Вс июн 22, 2008 21:49 |
mini
navigator писал(а): мне меняли там же Ремень ГРМ и гидроусилителя - 27 грн за работу за оба ремня.
Кто-то сильно ошибся! Потому что работа по замене ремня ГРМ не может стоить 27грн!!! Там работы на два часа! Это ж Газо_Распределительный_Механизм!!!
Может ГУР?
| Пн июн 23, 2008 0:49 |
mini
Naddir
1. Что за ремень DY6PK1270? Генератора?
2. Замена ролика генератора плановая или забарахлил?
3. При замене ремня ГРМ меняют только один ролик? Разве не предусматривается замена обоих?
| Пн июн 23, 2008 1:00 |
navigator
mini
Завтра постараюсь выложить счет по той работе... Правда она делалась в октябре прошлого года, где я её втулил, не помню.
| Пн июн 23, 2008 9:57 |
Naddir
Я незнаю что за ремень DY6PK1270 мне это не интересно, замена плановая согласно сервисной книжки. Про ролики темболее не знаю.
Насчет цен замена ремня не может стоить 27 грн. Отни почти 3 часа возились с заменой ремней и роликов. Вообще на ТО ушел весь день.
| Пн июн 23, 2008 12:51 |
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23476 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
48996 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
Негарантийное обслуживание автомобилей в Одессе.
Дядя Саша |
70 |
23562 |
Ср окт 22, 2014 12:06
Людя
Техническое обслуживание Chery Tiggo
Premium_DC |
188 |
34743 |
Сб май 12, 2012 22:02
K.I.I.L.E.R.
