 Бортовой журнал Kolesnika (KIMO)
Сообщение Бортовой журнал Kolesnika (KIMO)
Значит так, начну вспоминать что и как было сделано за время єксплуатации KIMO:
1. Установил сигнализацию Sheriff APS-85
2.Удалил штатный блок сигналки (под сиденьем) и поставил контроллер стеклоподъёмников Beta 10/4
3.Доработал направляющие суппортов.
4.Поставлены передние стойки с VW PASSAT B3.
5.Установлено ГБО редуктор Томасетто, мозги ZENIT, баллон Харьков 35л, ну и заправка в люк бензобака.
6.Заменены задние амортизаторы, поставил с МАТИЗА масло производитель OPTIMAL.
7.Сделал открытие багажника с брелка сигналки.
8.Заменены диски и резина. Диски VW R14 6J 4*100 ET45 резина Nokian Hakka H 185/60 R14.
9. Устранена проблема с недогревом двигателя зимой.
Вс ноя 01, 2009 19:36
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
Сообщение Re: Бортовой журнал Kolesnika (KIMO)
у KIMO стойки как у VW PASSAT B3 ???!!!
Вс ноя 01, 2009 19:39
Там нижнее крепление на 7мм урезать надо. и Шток на 20мм укорачивать.
10042009.jpg [ 66.42 КБ | Просмотров: 5129 ]
Вс ноя 01, 2009 20:54
Поставил зимнюю резину 175/65 R14 Nokian Hakkapeliitta 4 шипованая, диски с VW R14 6J 4*100 ET38. Немного затирает, надо будет в перспективе увеличить угол кастора до 4.5 заодно и тереть перестанет.
Пт ноя 06, 2009 22:55
Можно про этот пункт поподробней?
Пт ноя 13, 2009 15:18
Клубная карта №: 1061
Извини за наивный детский вопрос, а как собираешься увеличивать угол кастора?
Сб ноя 14, 2009 19:07
Укорочу на 8мм S21-2909080. Только пока нету времени залезть под машину и провести анализ, допустимо ли так далать.
S21-2909080.jpg [ 8.39 КБ | Просмотров: 5002 ]
Вс ноя 15, 2009 11:52
Да там всё просто . На направляющих делал проточки , надевал резиновые колечки, направляющяя должна туго входить. По 2 колечка на направляющюю. При минимальной толщине колодок колечко недолжно выходить из суппорта. Да на ланосах уже давно так делают. Кстати метал очень прочный, точить победитом.
Фото не моё. Место и глубину проточек подбирать индивидуально!!!
1244384119_5.jpg [ 37.5 КБ | Просмотров: 5001 ]
Вс ноя 15, 2009 12:03
Понял твою мысль. Получится, что стойка стоит не вертикально, а под углом. Снимается нагрузка со штока амортизатора. Подвеска отрабатывает удары более полноценно, на все 100%. Думаю понадобятся газомасляные амортизаторы. Со стуками/грохотами можно попрощаться.
Вс ноя 15, 2009 21:43
Автомобиль: __
kolesnik извини что здесь в бортовике пишу. По поводу ремня ГРМ... ты писал что аналог подобрал .... отписаться по этому поводу можешь? Спасибо .... :-P
Пн ноя 16, 2009 12:36
опиши процес передлки стойки с VW PASSAT B3
Сб фев 06, 2010 13:24
Присоединяюсь.
Напишите пожалуйста, как переделывали Пассатовские стойки.
Вс апр 18, 2010 19:58
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Здравствуйте.
Начал установку ГБО Зенит на QQ6, в связи с чем есть несколько вопросов, если Вас не затруднит:
1 В каком месте врезались в впускной коллектор?
2 Диаметр дюз?
3 Какие форсунки использовали?
4 Какое время открытия форсунок получили на газе (на холостую)?
Спасибо.
Вс май 23, 2010 20:14
Автомобиль: TSI
Motto писал(а):
Присоединяюсь.
Очень интересно.
Ср май 26, 2010 0:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 14 ]
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42079
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
