kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
 Бортовой журнал Kolesnika (KIMO)
Значит так, начну вспоминать что и как было сделано за время єксплуатации KIMO: 1. Установил сигнализацию Sheriff APS-85 2.Удалил штатный блок сигналки (под сиденьем) и поставил контроллер стеклоподъёмников Beta 10/4 3.Доработал направляющие суппортов. 4.Поставлены передние стойки с VW PASSAT B3. 5.Установлено ГБО редуктор Томасетто, мозги ZENIT, баллон Харьков 35л, ну и заправка в люк бензобака. 6.Заменены задние амортизаторы, поставил с МАТИЗА масло производитель OPTIMAL. 7.Сделал открытие багажника с брелка сигналки. 8.Заменены диски и резина. Диски VW R14 6J 4*100 ET45 резина Nokian Hakka H 185/60 R14. 9. Устранена проблема с недогревом двигателя зимой.
| Вс ноя 01, 2009 19:36 |
lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
 Re: Бортовой журнал Kolesnika (KIMO)
у KIMO стойки как у VW PASSAT B3 ???!!!
| Вс ноя 01, 2009 19:39 |
kolesnik
Там нижнее крепление на 7мм урезать надо. и Шток на 20мм укорачивать.
10042009.jpg [ 66.42 КБ | Просмотров: 5110 ]
| Вс ноя 01, 2009 20:54 |
kolesnik
Поставил зимнюю резину 175/65 R14 Nokian Hakkapeliitta 4 шипованая, диски с VW R14 6J 4*100 ET38. Немного затирает, надо будет в перспективе увеличить угол кастора до 4.5 заодно и тереть перестанет.
| Пт ноя 06, 2009 22:55 |
Мыссык
kolesnik писал(а): 3.Доработал направляющие суппортов. . Можно про этот пункт поподробней?
| Пт ноя 13, 2009 15:18 |
VPK
Клубная карта №: 1061
kolesnik писал(а): Немного затирает, надо будет в перспективе увеличить угол кастора до 4.5 заодно и тереть перестанет. Извини за наивный детский вопрос, а как собираешься увеличивать угол кастора?
| Сб ноя 14, 2009 19:07 |
kolesnik
Укорочу на 8мм S21-2909080. Только пока нету времени залезть под машину и провести анализ, допустимо ли так далать.
S21-2909080.jpg [ 8.39 КБ | Просмотров: 4983 ]
| Вс ноя 15, 2009 11:52 |
kolesnik
Мыссык писал(а): kolesnik писал(а): 3.Доработал направляющие суппортов. . Можно про этот пункт поподробней? Да там всё просто . На направляющих делал проточки , надевал резиновые колечки, направляющяя должна туго входить. По 2 колечка на направляющюю. При минимальной толщине колодок колечко недолжно выходить из суппорта. Да на ланосах уже давно так делают. Кстати метал очень прочный, точить победитом. Фото не моё. Место и глубину проточек подбирать индивидуально!!!
1244384119_5.jpg [ 37.5 КБ | Просмотров: 4982 ]
| Вс ноя 15, 2009 12:03 |
Мыссык
kolesnik писал(а): Укорочу на 8мм S21-2909080 Понял твою мысль. Получится, что стойка стоит не вертикально, а под углом. Снимается нагрузка со штока амортизатора. Подвеска отрабатывает удары более полноценно, на все 100%. Думаю понадобятся газомасляные амортизаторы. Со стуками/грохотами можно попрощаться.
| Вс ноя 15, 2009 21:43 |
moyaVital
Автомобиль: __
kolesnik извини что здесь в бортовике пишу. По поводу ремня ГРМ... ты писал что аналог подобрал .... отписаться по этому поводу можешь? Спасибо ....
| Пн ноя 16, 2009 12:36 |
dominor
опиши процес передлки стойки с VW PASSAT B3
| Сб фев 06, 2010 13:24 |
Motto
Присоединяюсь. Напишите пожалуйста, как переделывали Пассатовские стойки.
| Вс апр 18, 2010 19:58 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Здравствуйте. Начал установку ГБО Зенит на QQ6, в связи с чем есть несколько вопросов, если Вас не затруднит: 1 В каком месте врезались в впускной коллектор? 2 Диаметр дюз? 3 Какие форсунки использовали? 4 Какое время открытия форсунок получили на газе (на холостую)? Спасибо.
| Вс май 23, 2010 20:14 |
sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
Motto писал(а): Присоединяюсь. Напишите пожалуйста, как переделывали Пассатовские стойки. Очень интересно.
| Ср май 26, 2010 0:01 |
