Vlad_S
 Re: Рулевая рейка
ВАХНе парься, если у машины пробег только 2000, то через 500 км первое ТО. Протяжка всей ходовки стуки и вылечит
| Сб мар 13, 2010 19:31 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Рулевая рейка
У меня пробег почти 90000 км. и ни каких стуков с этой стороны нет. И с чистого любопытства как там у меня полез смотреть конкретнее это нижнее соединение (открутив две гайки снял защиту). И что вы бы думали таки он подтянулся легко на минут 10 а в общем примерно на минут 20 если по стрелочной часовой шкале. Рекомендую посмотреть у себя. Фото этого места прикладываю.
P3130063.JPG [ 111.86 КБ | Просмотров: 8800 ]
| Сб мар 13, 2010 19:44 |
BAX
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 15:27 Сообщения: 78 Откуда: Мелитополь
 Re: Рулевая рейка
Vlad_S писал(а): ВАХНе парься, если у машины пробег только 2000, то через 500 км первое ТО. Протяжка всей ходовки стуки и вылечит  Хехе... был на ТО1 на 2000км, сейчас уже 2200. Протянули при мне всю ходовку. Да, машина стала собранее, но стук под рулем остался. Надо заехать к кулибину, подтянуть сайленты при нагруженной машине, а то протяжку делали на подъемнике. Как мне не хватает ямы, чтобы самому иметь доступ к нижним узлам машины
| Сб мар 13, 2010 23:17 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Рулевая рейка
gsm писал(а): У меня пробег почти 90000 км. и ни каких стуков с этой стороны нет. И с чистого любопытства как там у меня полез смотреть конкретнее это нижнее соединение (открутив две гайки снял защиту). И что вы бы думали таки он подтянулся легко на минут 10 а в общем примерно на минут 20 если по стрелочной часовой шкале. Рекомендую посмотреть у себя. Фото этого места прикладываю.  откуда стока грязи и пыли в машине. ездиш с открытыми окнами?
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс мар 14, 2010 0:50 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Рулевая рейка
А сейчас погода наверно супер и кругом сухо, чисто. А при ежедневном максимальном использовании особенно имея дело с грузовым авто транспортом то туда то сюда и выходить приходится прямо в грязь. А авто у меня не только семейный транспорт он еще является и рабочим средством передвижения. Ну КОНЕЧНО Сверху панель и салон все ОК а вот укромные места и под капотом мне сейчас не до этого. Вот и жду тепла а то с большой чисткой уж не в терпеж а с такой погодой это бессмысленно и НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ.
| Вс мар 14, 2010 8:38 |
BAX
 Re: Рулевая рейка
...со второго захода!!! В этот раз уже со всей дури... протянул стяжку шлицевого соединения, того, что возле педалей! И О ЧУДО!!!!! БРЯКИ передка ушли ))) Я счастлив ))
| Вт апр 06, 2010 22:13 |
chits
 Re: Рулевая рейка
BAX писал(а): ...со второго захода!!! В этот раз уже со всей дури... протянул стяжку шлицевого соединения, того, что возле педалей! И О ЧУДО!!!!! БРЯКИ передка ушли ))) Я счастлив )) ПОЗДРОВЛЯЮ!!!!!
| Вс апр 11, 2010 18:42 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: Рулевая рейка
Насчет рейки. Когда в прошлом году проходил ТО на станции, то приехал мужик на Тигго с пробегом 19000 км и жалобой на стук. Мастер сразу спросил - пассажиру, что сидит впереди, в ноги отдает?. - Да. (Видимо, это характерный симптом именно рейки!). Он посмотрел на подъемнике, и сказал - рейка. Предложил на выбор - замена по гарантии (это, с его слов, тысяч на 5-10, потом опять менять, но уже без гарантии!) - реставравция (с гарантией, должна ходить долго!!!. Все вместе с работой 900грн. (Июль 2009). Мужик согласился на реставрацию. Схема такая - рейка старая у них есть, нужно оставить половину =450 грн, остальное при замене в течение недели. Так что имейте ввиду, что есть и такой вариант решения проблемы с рейкой.
| Чт июн 10, 2010 12:52 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Рулевая рейка и наконечники.
Делая осмотр всех возможных мест в авто нашел некоторую проблему. А это у меня появилась смазка на наконечнику рулевой тяги. Разобрав нашел маленькую дыру и завтра пойду на рынок искать такой пыльник. Что то мне кажется что он не родной  и кто что скажет по этому поводу и от чего сюда подходит пыльник кто знает.
| Ср июн 16, 2010 17:24 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Рулевая рейка и наконечники тяг.
Еще подтянул совсем немного регулировочный винт. Попросил сына покрутить рулем хорошенько туда-сюда почувствовал маленький люфт А это хорошо прослушивается когда держать рукой за пыльник с левой стороны. При помощи центрального винта (болта) попробовал малость поджать люфт пропал. Работы на пару минут а результат на лицо (там внешнюю гайку расконтрогаить и потом внутренним болтом регулировать). На фото видно это регулировочное место.
P6160221.JPG [ 365.66 КБ | Просмотров: 9245 ]
| Ср июн 16, 2010 17:33 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Был я и в этом месте.(конструкцию рулевых знаю, пару лет назад подрабатывал востановлением рулевых) Тянуть тот болт не нужно. Закрутить- да. Но не тянуть.Это всего лиш крепление. Проблема у Нас гораздо банальнее. Сам сделал на 5000км. Тоже - разхлябанность рулевой рейки достала. Так что - ДАРЮ СОВЕТ ВСЕМ!!! 1. Едим к знакомым мастерам рулевых (у них запчасти от других реек валяются) 2. Откручиваем крышку прижимного механизма (на фото в верху) 3. Выкручиваем прижимной болт.(смотри рисунок) 4. Достаем акуратно пружину (возможно вместе с скользящим подшипником, он из спец. пластмасы (в основном белой)) 5. Ставим пружинку на стол (железный), сверху нагружаем ее гирькой, чтоб сжалась примерно пополам. 6. В ящике мастера Ищем похожую за размерами пружинку (они практически стандартные у всех) НО ЧТО Б ПОД ТОЙ САМОЙ ГИРЕЙ ПРОСЕЛА НА ПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ 7. Проверяем качество смазки на рулевой рейке, где зубы и червячный механизм и особенно где скользящий подшипник. 8. Собираем весь механизм в обратном порядке но с новой пружинкой. рисунок схему додаю (ну звеняйте не художник) И будет Вам Счастье не хуже Майбаха думаю оч доходчиво изложил суть этой проблемы  не мучайте меня - от чего подошла пружина (не подписаны у меня они. схватил первую попавшуюся) и еще , кто на гарантии - ГАРАНТИЙЩИКАМ НИ-НИ... (вмешательство в конструкцию ! ) незаметнинькое такое
Комментарий к файлу: схема механизма прижима рул.рейки к черв'ячной шестерни рул. колонки.
схема рул. рейки.JPG [ 21.23 КБ | Просмотров: 9237 ]
Последний раз редактировалось Varelik Вт ноя 02, 2010 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Ср июн 16, 2010 21:56 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Цитата: DenUA Тянуть тот болт не нужно. Закрутить- да. Но не тянуть.  ну интересно как его можно там тянуть  понятное дело что закрутить малость как же еще.
| Чт июн 17, 2010 12:12 |
DenUA
Да-да. Просто, чтоб ребята щас не "понакручивали". Там соломин, много не надо до... тьфу-тьфу....
| Чт июн 17, 2010 20:16 |
Фрай
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 22:04 Сообщения: 38 Откуда: г. Ладыжин Винницкая обл.
На днях читал интересную книгу - называется "Chery Tiggo. Ремонт без проблем" издательство Третий Рим, так вот там на 169 странице в таблице "неисправности и их устранение" первая рекомендация при стуке в рулевом, это регулировка зажимного болта (на фото у gsm). Вот такая информация.
| Ср авг 04, 2010 22:58 |
Фрай
Вопросик: ни у кого не постукивает в самом рулевом колесе? Ну типа аербэг болтается. Самому как-то страшновато туда лезть.
| Ср авг 04, 2010 23:03 |
nahenvipver
начала стучать рулевая рейка на вито, подтянул немного, на пару дней стук пропал, потом опять появился. Заезжал к мастеру говорит что регулировочная гайка попускается, то ли резьба сорвана, то ли ещё что-то. Мастер на море уехал, а рейка ещё больше стучать начала. Подскажите пожалуйста как бороться с этой проблемкой. Пока рассматриваются варианты закернить гайку, или герметиком каким-то замазать.
| Ср авг 11, 2010 1:41 |
DenUA
Во первых ! Нужно убедится что она действительно само-откручивается!!! Встречались разные варианты (в оригинальном исполнении). И герметики и керно. Но в основном- должна быть контрогайка! В нашем случае (Тигго)- онаже и крышка от грязи, пыли. Перед затягиванием рекомендую- проверить степень износа поджимного "сухаря" (сам так называю  ) если плохая смазка и сильно стерся то надо его менять. да и свежей смазки полюбому непомешает.
Последний раз редактировалось Varelik Вт ноя 02, 2010 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Чт авг 12, 2010 10:44 |
chits
Фрай писал(а): Вопросик: ни у кого не постукивает в самом рулевом колесе? Ну типа аербэг болтается. Самому как-то страшновато туда лезть. там ничего страшного нет  этож гайки.страшно двигатель разбирать и коробку.можно неправильно собрать а все остальное не страшно.
| Вт ноя 02, 2010 23:22 |
DenUA
chits писал(а): Фрай писал(а): Вопросик: ни у кого не постукивает в самом рулевом колесе? Ну типа аербэг болтается. Самому как-то страшновато туда лезть. там ничего страшного нет  этож гайки.страшно двигатель разбирать и коробку.можно неправильно собрать а все остальное не страшно. Разбирал на днях, 1. Обязательно отключить аккумулятор!!!!!!!!!!!!!! (аербег- дело тонкое) 2. изучить места защелок на пластике (потом при сборке плохо садятся на место, вплоть до физических усилий) я разбирал по случаю плохой работы "возврата рычага поворотов", не хочет возвращаться после поворота. Так было с самого начала. Вскрытие результата не дало, исполнено моноблоком с очень хрупкой пластмассы. Очень большая вероятность "скрутить ему голову" при разборке. - Оставил "как есть". и еще раз - очень трудно посадить все на место, неточность пластика очень большая.
| Ср ноя 03, 2010 11:21 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Рулевое колесо - как его улучшить?
Про руль нашел только одну тему — про кнопки. И та закрыта. Хотелось бы иметь приятный на вид и ощупь руль, все-таки постоянно за него держишься и как никак главная деталь интерьера авто. Какие есть способы улучшить руль?
Вариант обтянуть кожей — я так понимаю середину нельзя перетягивать так как там подушка, в итоге выглядит как недоделанный. Вариант найти руль от Тигго, который поставляется другие страны — так во-первых дорого получится руль с подушкой, во-вторых он то бежевый, а наш салон серый. Какие еще возможны варианты?
Вообще интересно почему для Украины сделали такой серый салон. Типа маркетологи проанализировали менталитет Украинцев, решили что они в земле копаются, руки постоянно грязные, или что…
| Вс мар 27, 2011 11:34 |
0915BT |
311 |
64508 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17118 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
103103 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6161 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
