Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Рулевая, ГУР
Сообщение Re: Рулевая рейка
ВАХ
Не парься, если у машины пробег только 2000, то через 500 км первое ТО. Протяжка всей ходовки стуки и вылечит :?
Сб мар 13, 2010 19:31
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У меня пробег почти 90000 км. и ни каких стуков с этой стороны нет. :idea:
И с чистого любопытства как там у меня полез смотреть конкретнее это нижнее соединение (открутив две гайки снял защиту).
И что вы бы думали таки он подтянулся легко на минут 10 а в общем примерно на минут 20 если по стрелочной часовой шкале.
Рекомендую посмотреть у себя. Фото этого места прикладываю. :bye:
P3130063.JPG [ 111.86 КБ | Просмотров: 8811 ]
Сб мар 13, 2010 19:44
Vlad_S писал(а):
ВАХ
Хехе... был на ТО1 на 2000км, сейчас уже 2200. Протянули при мне всю ходовку. Да, машина стала собранее, но стук под рулем остался. Надо заехать к кулибину, подтянуть сайленты при нагруженной машине, а то протяжку делали на подъемнике.
Как мне не хватает ямы, чтобы самому иметь доступ к нижним узлам машины :not_i:
Сб мар 13, 2010 23:17
откуда стока грязи и пыли в машине.
ездиш с открытыми окнами?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс мар 14, 2010 0:50
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
А сейчас погода наверно супер и кругом сухо, чисто. :-D
А при ежедневном максимальном использовании особенно имея дело с грузовым авто транспортом то туда то сюда и выходить приходится прямо в грязь.
А авто у меня не только семейный транспорт он еще является и рабочим средством передвижения. :cars:
Ну КОНЕЧНО :oops:
Сверху панель и салон все ОК а вот укромные места и под капотом мне сейчас не до этого.
Вот и жду тепла а то с большой чисткой уж не в терпеж а с такой погодой это бессмысленно и НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. :bye:
Вс мар 14, 2010 8:38
...со второго захода!!! В этот раз уже со всей дури... протянул стяжку шлицевого соединения, того, что возле педалей! И О ЧУДО!!!!! БРЯКИ передка ушли ))) Я счастлив ))
Вт апр 06, 2010 22:13
ПОЗДРОВЛЯЮ!!!!!
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс апр 11, 2010 18:42
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Насчет рейки. Когда в прошлом году проходил ТО на станции, то приехал мужик на Тигго с пробегом 19000 км и жалобой на стук. Мастер сразу спросил - пассажиру, что сидит впереди, в ноги отдает?. - Да. (Видимо, это характерный симптом именно рейки!). Он посмотрел на подъемнике, и сказал - рейка.
Предложил на выбор
- замена по гарантии (это, с его слов, тысяч на 5-10, потом опять менять, но уже без гарантии!)
- реставравция (с гарантией, должна ходить долго!!!. Все вместе с работой 900грн. (Июль 2009).
Мужик согласился на реставрацию. Схема такая - рейка старая у них есть, нужно оставить половину =450 грн, остальное при замене в течение недели.
Так что имейте ввиду, что есть и такой вариант решения проблемы с рейкой.
Чт июн 10, 2010 12:52
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: Рулевая рейка и наконечники.
Делая осмотр всех возможных мест в авто нашел некоторую проблему. ;)
А это у меня появилась смазка на наконечнику рулевой тяги.
Разобрав нашел маленькую дыру и завтра пойду на рынок искать такой пыльник.
Что то мне кажется что он не родной :( и кто что скажет по этому поводу и от чего сюда подходит пыльник кто знает. :frends:
P6160211.JPG [ 306.62 КБ | Просмотров: 11099 ]
P6160215.JPG [ 420.54 КБ | Просмотров: 11099 ]
P6160216.JPG [ 336.9 КБ | Просмотров: 11099 ]
Ср июн 16, 2010 17:24
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: Рулевая рейка и наконечники тяг.
Еще подтянул совсем немного регулировочный винт.
Попросил сына покрутить рулем хорошенько туда-сюда почувствовал маленький люфт
А это хорошо прослушивается когда держать рукой за пыльник с левой стороны. ;)
При помощи центрального винта (болта) попробовал малость поджать люфт пропал.
Работы на пару минут а результат на лицо (там внешнюю гайку расконтрогаить и потом внутренним болтом регулировать).
На фото видно это регулировочное место. :bye:
P6160221.JPG [ 365.66 КБ | Просмотров: 9256 ]
Ср июн 16, 2010 17:33
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Был я и в этом месте.
(конструкцию рулевых знаю, пару лет назад подрабатывал востановлением рулевых)
Тянуть тот болт не нужно. Закрутить- да. Но не тянуть.
Это всего лиш крепление.
Проблема у Нас гораздо банальнее. Сам сделал на 5000км. Тоже - разхлябанность рулевой рейки достала.
Так что - ДАРЮ СОВЕТ ВСЕМ!!!
1. Едим к знакомым мастерам рулевых (у них запчасти от других реек валяются)
2. Откручиваем крышку прижимного механизма (на фото в верху)
3. Выкручиваем прижимной болт.(смотри рисунок)
4. Достаем акуратно пружину (возможно вместе с скользящим подшипником, он из
спец. пластмасы (в основном белой))
5. Ставим пружинку на стол (железный), сверху нагружаем ее гирькой, чтоб сжалась
примерно пополам.
6. В ящике мастера Ищем похожую за размерами пружинку (они практически
стандартные у всех) НО ЧТО Б ПОД ТОЙ САМОЙ ГИРЕЙ ПРОСЕЛА НА ПОЛОВИНУ
МЕНЬШЕ
7. Проверяем качество смазки на рулевой рейке, где зубы и червячный механизм и
особенно где скользящий подшипник.
8. Собираем весь механизм в обратном порядке но с новой пружинкой.
рисунок схему додаю (ну звеняйте не художник)
И будет Вам Счастье не хуже Майбаха :-P :cars:
думаю оч доходчиво изложил суть этой проблемы ;) :D
не мучайте меня - от чего подошла пружина (не подписаны у меня они. схватил первую попавшуюся)
и еще , кто на гарантии - ГАРАНТИЙЩИКАМ НИ-НИ... (вмешательство в конструкцию ! ) незаметнинькое такое :)
Комментарий к файлу: схема механизма прижима рул.рейки к черв'ячной шестерни рул. колонки.
схема рул. рейки.JPG [ 21.23 КБ | Просмотров: 9248 ]
Последний раз редактировалось Varelik Вт ноя 02, 2010 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Ср июн 16, 2010 21:56
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
DenUA
:-D ну интересно как его можно там тянуть :x понятное дело что закрутить малость как же еще. :bye:
Чт июн 17, 2010 12:12
Да-да. Просто, чтоб ребята щас не "понакручивали". Там соломин, много не надо до... тьфу-тьфу....
Чт июн 17, 2010 20:16
На днях читал интересную книгу - называется "Chery Tiggo. Ремонт без проблем" издательство Третий Рим, так вот там на 169 странице в таблице "неисправности и их устранение" первая рекомендация при стуке в рулевом, это регулировка зажимного болта (на фото у gsm). Вот такая информация.
Ср авг 04, 2010 22:58
Вопросик: ни у кого не постукивает в самом рулевом колесе? Ну типа аербэг болтается. Самому как-то страшновато туда лезть.
Ср авг 04, 2010 23:03
Сообщение Рулевая рейка и наконечники тяг
начала стучать рулевая рейка на вито, подтянул немного, на пару дней стук пропал, потом опять появился. Заезжал к мастеру говорит что регулировочная гайка попускается, то ли резьба сорвана, то ли ещё что-то. Мастер на море уехал, а рейка ещё больше стучать начала.
Подскажите пожалуйста как бороться с этой проблемкой.
Пока рассматриваются варианты закернить гайку, или герметиком каким-то замазать.
Ср авг 11, 2010 1:41
Во первых ! Нужно убедится что она действительно само-откручивается!!! Встречались разные варианты (в оригинальном исполнении). И герметики и керно. Но в основном- должна быть контрогайка! В нашем случае (Тигго)- онаже и крышка от грязи, пыли. Перед затягиванием рекомендую- проверить степень износа поджимного "сухаря" (сам так называю :) ) если плохая смазка и сильно стерся то надо его менять. да и свежей смазки полюбому непомешает.
Последний раз редактировалось Varelik Вт ноя 02, 2010 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Чт авг 12, 2010 10:44
там ничего страшного нет :D этож гайки.страшно двигатель разбирать и коробку.можно неправильно собрать
а все остальное не страшно.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт ноя 02, 2010 23:22
Разбирал на днях,
1. Обязательно отключить аккумулятор!!!!!!!!!!!!!! (аербег- дело тонкое)
2. изучить места защелок на пластике (потом при сборке плохо садятся на место, вплоть до физических усилий)
я разбирал по случаю плохой работы "возврата рычага поворотов", не хочет возвращаться после поворота. Так было с самого начала. Вскрытие результата не дало, исполнено моноблоком с очень хрупкой пластмассы. Очень большая вероятность "скрутить ему голову" при разборке. - Оставил "как есть".
и еще раз - очень трудно посадить все на место, неточность пластика очень большая.
Ср ноя 03, 2010 11:21
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Рулевое колесо - как его улучшить?
Про руль нашел только одну тему — про кнопки. И та закрыта.
Хотелось бы иметь приятный на вид и ощупь руль, все-таки постоянно за него держишься и как никак главная деталь интерьера авто.
Какие есть способы улучшить руль?
Вариант обтянуть кожей — я так понимаю середину нельзя перетягивать так как там подушка, в итоге выглядит как недоделанный.
Вариант найти руль от Тигго, который поставляется другие страны — так во-первых дорого получится руль с подушкой, во-вторых он то бежевый, а наш салон серый.
Какие еще возможны варианты?
Вообще интересно почему для Украины сделали такой серый салон. Типа маркетологи проанализировали менталитет Украинцев, решили что они в земле копаются, руки постоянно грязные, или что…
Вс мар 27, 2011 11:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
0915BT
311
64641
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
103246
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17136
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
