avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: Печка!!! Хелп!!!!
Панель снял часа за три с перекурами, затупил с боковыми винтами которые ,прикручены сначала к балке железной, потом к кузову; а где конкретно искать как отделить печку от кондишена ?
| Пн апр 25, 2011 19:04 |
Sergg
| Пн апр 25, 2011 19:09 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
Спасибо сейчас гляну..
| Пн апр 25, 2011 19:51 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
Ура!!! СПАСИБО за фото, печку снял без слива фреона, и не разбирая кондишн, все как по маслу, да, хомуты что держат патрубки радиатора печки немного замедлили работу, но используя 6-ти гранный биток под крест очень легко их разкрутил, просто работать спокойно надо, и не паниковать, типа: нифига не выходит; все получается в лучшем виде..... еду паять радиатор,завтра, и сразу хочу поставить резиновые патрубки ,как было описано выше и не мной, спасибо вам джаговоды  ))))
| Чт апр 28, 2011 0:34 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Ехал во вторник с деревни с похорон,полная машина людей,дороги почти нет,ямы как от бомбёшки. При проходе очередного разбитого участка трассы,попал в оду яму двумя колёсами,чтоб не переделал подвеску то страшно подумать где бы были мои зубы. На следующий день ,при вытрушивании ковриков,было обнаружено пятно антифриза!
У меня зимой засопливел радиатор ,возле заливной горловины,на углу,как раз на месте запресовки,так я купил герметик К2 ,залил его и сопливить перестало!!!
Так я прочитав здесь сообщение ,где человек залил герметик и у него перестала течь печка,осознал что это вариант! По крайней мере ,предотвратить течь на время праздников и выходных,не закольцовывая систему и сохраняя рабочую способность печки(вдруг на рыбалке замёрзну,можно будет по греться!) У меня случайно с зимы капилюшка герметика осталась,я его сегодня утром залил и во время поездки на работу и обратно антифриза ушла капилюшечка!! Сегодня после работы заехал на заправку ОККО и купил ихний герметик (на нём написано что и для радиаторов отопителя тоже) приехал домой и залил его в систему! Машинка была хорошо разогрета,я снял расширительный бачок,обрезал 2 литровую бутылку,подставил её под сливной краник радиатора,слил пол литра антифриза,зделал из верхней части бутылки лейку и с её помощью залил герметик в радиатор,добавил слитый антифриз в радиатор до полного объёма,оставшийся залил в расширительный бачок,завёл движок подержал на оборотах 1500 - 2000 минут пять пока не заработал охлаждающий вентилятор,потом ещё пару минут по газовал и заглушил.
Завтра с утра переставлю кронштеин на один болт ближе!
Но печку всё равно буду делать чтоб потом на следующей яме опять не потекла.
ХОЧУ СДЕЛАТЬ ВОТ ТАК!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пт апр 29, 2011 20:58 |
spider_n
Мужики описанный выше герметик НЕ ПОКУПАТЬ ДЕРЬМО РЕДКОЕ!!! Забил систему,стал под клинивать термостат,в общем до него было лучше когда я долил остатки герметика К2 ,с ним проблем не было . Промывал систему целый день! 1-Промыл систему дистилатом с промывкой для системы охлаждения. 2-Промыл систему дистилатом. 3-Промыл систему дистилатом с лимонной кислотой. 4-Промыл систему дистилатом. 5-Залил антифриз. Да печку решил заглушить! viewtopic.php?f=24&t=24651&p=385204#p385204
| Вс май 01, 2011 23:07 |
spider_n
 Термостат - замена.
И так ,после голимого герметика ,пришлось 5 раз промывать сиситему и менять термостат,так как тот начал подклинивать,ну может это из за герметика ,в общем решил поменять его а если родной будет жить,так будет про запас. viewtopic.php?f=24&t=6642&start=160В процессе разборки сделал пару фото,вдруг кому понадобится поменять термостат,а вот вам и инструкция,так что можно в фак добавить.
| Вс май 01, 2011 23:09 |
spider_n
 Re: Термостат - замена.
Продолжение.
| Вс май 01, 2011 23:21 |
ACTECO
ремонт термостата
004.jpg [ 62.23 КБ | Просмотров: 2346 ]
| Пн май 02, 2011 12:34 |
spider_n
Термостат я успел купить перед праздниками и поменять. Но причина всех бед голимый герметик от ОККО в нём какие то полимерные хлопья которые не растворяются в О.Ж. Ранее используемый герметик К2 растворялся в О.Ж .и своим присутствие напоминал только изменённым цветом О.Ж. А этот зелёный от ОККО не растворяется и вообще говно полное . Когда я промывал систему, то заметил что большее скопление этих хлопьев появляется в верхнем патрубке. При сливе с радиатора было не много хлопьев,при снятии нижнего патрубка тоже было скопление хлопьев,но при снятии и сливе жидкости с верхнего патрубка ,там их было великое множество. Это могло создавать пробку и мешать прохождению О.Ж. через термостат,тем более что термостат открывается не сей моментно а постепенно ,и при постепенном открытии прохода он так же постепенно мог закрываться этими злощастными хлопьями. Каждый раз при новой промывки в верхнем патрубке наблюдалось огромное скопление хлопьев.
Голимый герметик.jpg [ 90.21 КБ | Просмотров: 2325 ]
| Пн май 02, 2011 19:17 |
spider_n
Эта пробка скорее всего мешала работе термостата,но я его на всякий случай поменял. А старый (вернее родной) я сварил в кастрюле он работает,будет запасным ,я на всякий случай прокипятил его в лимонной кислоте ,что бы очистить его элементы от лишних загрязнений.
Залил в систему чистый концентрат антифриза ,на ночь,чтоб он по разъедал остальные загрязнения,сегодня слил часть концентрата чтобы добавить дистилат,и снова пошли хлопья,когда я в процессе заливки дистилата прокачивал верхний патрубок,снова всплывали хлопья.
Придётся периодически сливаль О.Ж чтобы отфильтровывать вновь вымытые хлопья.
Я уже 4 раза промывал систему ,но антифриз лучше выводит хлопья чем промывка,дистилат и лимонная кислота.
| Пн май 02, 2011 19:26 |
Sergg
По идее герметик должен был раствориться в антифризе и застывать только при контакте с воздухом.
| Пн май 02, 2011 19:58 |
spider_n
Ты это мне говоришь ?Я в курсе что он должен растворится! Я уже писал ,что ранее ,зимой,когда засопливел радиатор я залил герметик К2,так он благополучно растворился и устранил неприятность,единственное изменение было в цвете О.Ж.
Это дерьмо не покупать!!! Фото ниже!
| Пн май 02, 2011 20:50 |
Сармат
Друже Спайдер-Павук.Порада.Спочатку усі новинки ,або незнайомі речі та речовині треба "випробувати",а потім радити іншим! Я це і до себе відношу! А зараз уявіть собі ,якщо люди почали заливати те "ОККО" .Скільки б прихильників у Вас би з'явилось!І з якими словами :%:;№:*?:;! Вам пощастило. І мені буде наука.
| Вт май 03, 2011 21:25 |
spider_n
Всё ,сделал печку. Нашёл по дубльгису сварщика,отдал ему старую печку заварить,за работу пришлось отдать 200грн. Хотел больше,говорит что везде цены растут,но я его остановил. Вчера забрал печку и сегодня утром поехал установил её ,радости не было придела,у нас сейчас холодные погоды пошли ,так что вовремя. Патрубок мне не до конца натянули,плюс я переставил тройник на один болт на зад,ближе к печке. И печка теперь проваренная, как следует на места выпресовки аргоном насрали, так что теперь на долго!!! Ставил у оф. дил. со всеми делами
| Пт май 06, 2011 19:47 |
gazgazgaz
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 16:51 Сообщения: 27 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
Прошел месяц. Наездил 1200 км. Печка не течет. Тосол на одном уровне. Хлопьев в тосоле нет. "Эксперимент" ( viewtopic.php?f=24&t=6642&start=140) можно считать удачным, но поживем - увидим.
| Пн май 23, 2011 22:52 |
kostas
Зарегистрирован: Вс фев 13, 2011 23:50 Сообщения: 6 Откуда: Бердянск
Автомобиль: chery jaggi
привет всем! потекла вторая печка может кто знает как с этим бороться, пока закольцевал мимо печки! покупал вторую за 270 с доставкой!
| Вс июн 26, 2011 21:31 |
rosts
Автомобиль: rover
Возьми сразу на новой печке и обвари по кругу патрубки чтобы не отвалились снова, а потом меняй. А старую таким же способом починить - может кому предложишь потом.
| Ср июл 13, 2011 18:57 |
Hacker
пробег 15 тык тосол ниже мин уровня потеков в салоне замечено небыло температура двигателя на середине всегда вентилятор включается редко и то когда заглушиш машину и вытяниш ключ набрал дистилированной воды, и концентрат антифриза надеюсь это пока еще не печка  буду менять тосол, может патрубки попробую сместить как тут советуют пысы заметил после того, как лопнул тросс сцепы который неправельно установили, в следствии чего полез под капот, ну и увидел
| Чт июл 14, 2011 3:46 |
Sasha22
Зарегистрирован: Сб ноя 05, 2011 20:44 Сообщения: 5 Откуда: Днепропетровск-центр
Автомобиль: chery Jaggi
 расход топлива
подскажите...новая машина Джагги фл долго прогреваеться..и расход 10л. Проехал 400км ...и еще есть ли смысл делать то-0 у гарантийщиков на сто(сказали приехать на 2000км)....буду рад любым советам
Последний раз редактировалось Sasha22 Вс ноя 27, 2011 23:53, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 27, 2011 21:43 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4902 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
394761 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
111115 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Riki |
78 |
18152 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
