Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
 Потекла - печка
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: Печка!!! Хелп!!!!
Панель снял часа за три с перекурами, затупил с боковыми винтами которые ,прикручены сначала к балке железной, потом к кузову; а где конкретно искать как отделить печку от кондишена ?
Пн апр 25, 2011 19:04
Знімаємо пічку.Фото з поясненням.
Пн апр 25, 2011 19:09
Автомобиль: QQ6
Спасибо сейчас гляну..
Пн апр 25, 2011 19:51
Автомобиль: QQ6
Ура!!! СПАСИБО за фото, печку снял без слива фреона, и не разбирая кондишн, все как по маслу, да, хомуты что держат патрубки радиатора печки немного замедлили работу, но используя 6-ти гранный биток под крест очень легко их разкрутил, просто работать спокойно надо, и не паниковать, типа: нифига не выходит; все получается в лучшем виде..... еду паять радиатор,завтра, и сразу хочу поставить резиновые патрубки ,как было описано выше и не мной, спасибо вам джаговоды :-)))))
Чт апр 28, 2011 0:34
Клубная карта №: 147
Ехал во вторник с деревни с похорон,полная машина людей,дороги почти нет,ямы как от бомбёшки.
При проходе очередного разбитого участка трассы,попал в оду яму двумя колёсами,чтоб не переделал подвеску то страшно подумать где бы были мои зубы.
На следующий день ,при вытрушивании ковриков,было обнаружено пятно антифриза!
У меня зимой засопливел радиатор ,возле заливной горловины,на углу,как раз на месте запресовки,так я купил герметик К2 ,залил его и сопливить перестало!!!
Так я прочитав здесь сообщение ,где человек залил герметик и у него перестала течь печка,осознал что это вариант!
По крайней мере ,предотвратить течь на время праздников и выходных,не закольцовывая систему и сохраняя рабочую способность печки(вдруг на рыбалке замёрзну,можно будет по греться!)
У меня случайно с зимы капилюшка герметика осталась,я его сегодня утром залил и во время поездки на работу и обратно антифриза ушла капилюшечка!!
Сегодня после работы заехал на заправку ОККО и купил ихний герметик (на нём написано что и для радиаторов отопителя тоже) приехал домой и залил его в систему!
Машинка была хорошо разогрета,я снял расширительный бачок,обрезал 2 литровую бутылку,подставил её под сливной краник радиатора,слил пол литра антифриза,зделал из верхней части бутылки лейку и с её помощью залил герметик в радиатор,добавил слитый антифриз в радиатор до полного объёма,оставшийся залил в расширительный бачок,завёл движок подержал на оборотах 1500 - 2000 минут пять пока не заработал охлаждающий вентилятор,потом ещё пару минут по газовал и заглушил.
Завтра с утра переставлю кронштеин на один болт ближе!
Но печку всё равно буду делать чтоб потом на следующей яме опять не потекла.
ХОЧУ СДЕЛАТЬ ВОТ ТАК!!!
радиатор печки.JPG [ 48.76 КБ | Просмотров: 2399 ]
1.jpg [ 66.14 КБ | Просмотров: 2399 ]
2.jpg [ 53.11 КБ | Просмотров: 2399 ]
3.jpg [ 67.8 КБ | Просмотров: 2399 ]
4.jpg [ 39.01 КБ | Просмотров: 2399 ]
Пт апр 29, 2011 20:58
Профиль YIM
Мужики описанный выше герметик НЕ ПОКУПАТЬ ДЕРЬМО РЕДКОЕ!!!
Забил систему,стал под клинивать термостат,в общем до него было лучше когда я долил остатки герметика К2 ,с ним проблем не было .
Промывал систему целый день!
1-Промыл систему дистилатом с промывкой для системы охлаждения.
2-Промыл систему дистилатом.
3-Промыл систему дистилатом с лимонной кислотой.
4-Промыл систему дистилатом.
5-Залил антифриз.
Да печку решил заглушить!
viewtopic.php?f=24&t=24651&p=385204#p385204
Вс май 01, 2011 23:07
Профиль YIM
Сообщение Термостат - замена.
И так ,после голимого герметика ,пришлось 5 раз промывать сиситему и менять термостат,так как тот начал подклинивать,ну может это из за герметика ,в общем решил поменять его а если родной будет жить,так будет про запас.viewtopic.php?f=24&t=6642&start=160
В процессе разборки сделал пару фото,вдруг кому понадобится поменять термостат,а вот вам и инструкция,так что можно в фак добавить.
1.jpg [ 74.15 КБ | Просмотров: 2427 ]
2.jpg [ 67.64 КБ | Просмотров: 2427 ]
3.jpg [ 76.08 КБ | Просмотров: 2427 ]
4.jpg [ 96.79 КБ | Просмотров: 2427 ]
5.jpg [ 60.4 КБ | Просмотров: 2427 ]
6.jpg [ 72.82 КБ | Просмотров: 2427 ]
7.jpg [ 62.93 КБ | Просмотров: 2427 ]
8.jpg [ 67.23 КБ | Просмотров: 2427 ]
9.jpg [ 73.33 КБ | Просмотров: 2427 ]
10.jpg [ 63.86 КБ | Просмотров: 2427 ]
Вс май 01, 2011 23:09
Профиль YIM
Сообщение Re: Термостат - замена.
Продолжение.
11.jpg [ 67.17 КБ | Просмотров: 2425 ]
12.jpg [ 81.46 КБ | Просмотров: 2425 ]
13.jpg [ 80.61 КБ | Просмотров: 2425 ]
14.jpg [ 78.44 КБ | Просмотров: 2425 ]
15.jpg [ 83.77 КБ | Просмотров: 2425 ]
Вс май 01, 2011 23:21
Профиль YIM
ремонт термостата
004.jpg [ 62.23 КБ | Просмотров: 2374 ]
Пн май 02, 2011 12:34
Термостат я успел купить перед праздниками и поменять.
Но причина всех бед голимый герметик от ОККО в нём какие то полимерные хлопья которые не растворяются в О.Ж.
Ранее используемый герметик К2 растворялся в О.Ж .и своим присутствие напоминал только изменённым цветом О.Ж.
А этот зелёный от ОККО не растворяется и вообще говно полное .
Когда я промывал систему, то заметил что большее скопление этих хлопьев появляется в верхнем патрубке.
При сливе с радиатора было не много хлопьев,при снятии нижнего патрубка тоже было скопление хлопьев,но при снятии и сливе жидкости с верхнего патрубка ,там их было великое множество.
Это могло создавать пробку и мешать прохождению О.Ж. через термостат,тем более что термостат открывается не сей моментно а постепенно ,и при постепенном открытии прохода он так же постепенно мог закрываться этими злощастными хлопьями.
Каждый раз при новой промывки в верхнем патрубке наблюдалось огромное скопление хлопьев.
Голимый герметик.jpg [ 90.21 КБ | Просмотров: 2353 ]
Пн май 02, 2011 19:17
Профиль YIM
Эта пробка скорее всего мешала работе термостата,но я его на всякий случай поменял.
А старый (вернее родной) я сварил в кастрюле он работает,будет запасным ,я на всякий случай прокипятил его в лимонной кислоте ,что бы очистить его элементы от лишних загрязнений.
Залил в систему чистый концентрат антифриза ,на ночь,чтоб он по разъедал остальные загрязнения,сегодня слил часть концентрата чтобы добавить дистилат,и снова пошли хлопья,когда я в процессе заливки дистилата прокачивал верхний патрубок,снова всплывали хлопья.
Придётся периодически сливаль О.Ж чтобы отфильтровывать вновь вымытые хлопья.
Я уже 4 раза промывал систему ,но антифриз лучше выводит хлопья чем промывка,дистилат и лимонная кислота.
Пн май 02, 2011 19:26
Профиль YIM
По идее герметик должен был раствориться в антифризе и застывать только при контакте с воздухом.
Пн май 02, 2011 19:58
Ты это мне говоришь ?Я в курсе что он должен растворится!
Я уже писал ,что ранее ,зимой,когда засопливел радиатор я залил герметик К2,так он благополучно растворился и устранил неприятность,единственное изменение было в цвете О.Ж.
Это дерьмо не покупать!!!
Фото ниже!
1.jpg [ 66.14 КБ | Просмотров: 2331 ]
Комментарий к файлу: Видно что в составе есть хлюпья,по они не растворимые!!!
2.jpg [ 53.11 КБ | Просмотров: 2331 ]
3.jpg [ 67.8 КБ | Просмотров: 2331 ]
4.jpg [ 39.01 КБ | Просмотров: 2331 ]
Пн май 02, 2011 20:50
Профиль YIM
Друже Спайдер-Павук.Порада.Спочатку усі новинки ,або незнайомі речі та речовині треба "випробувати",а потім радити іншим! Я це і до себе відношу! А зараз уявіть собі ,якщо люди почали заливати те "ОККО" .Скільки б прихильників у Вас би з'явилось!І з якими словами :%:;№:*?:;! Вам пощастило. І мені буде наука. :drag:
Вт май 03, 2011 21:25
Всё ,сделал печку.
Нашёл по дубльгису сварщика,отдал ему старую печку заварить,за работу пришлось отдать 200грн.
Хотел больше,говорит что везде цены растут,но я его остановил.
Вчера забрал печку и сегодня утром поехал установил её ,радости не было придела,у нас сейчас холодные погоды пошли ,так что вовремя.
Патрубок мне не до конца натянули,плюс я переставил тройник на один болт на зад,ближе к печке.
И печка теперь проваренная, как следует на места выпресовки аргоном насрали, так что теперь на долго!!!
Ставил у оф. дил. со всеми делами
Пт май 06, 2011 19:47
Профиль YIM
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
Прошел месяц. Наездил 1200 км.
Печка не течет. Тосол на одном уровне.
Хлопьев в тосоле нет.
"Эксперимент" (viewtopic.php?f=24&t=6642&start=140) можно считать удачным, но поживем - увидим.
Пн май 23, 2011 22:52
Автомобиль: chery jaggi
привет всем! потекла вторая печка может кто знает как с этим бороться, пока закольцевал мимо печки! покупал вторую за 270 с доставкой!
Вс июн 26, 2011 21:31
Автомобиль: rover
Возьми сразу на новой печке и обвари по кругу патрубки чтобы не отвалились снова, а потом меняй. А старую таким же способом починить - может кому предложишь потом. :D
Ср июл 13, 2011 18:57
пробег 15 тык
тосол ниже мин уровня
потеков в салоне замечено небыло
температура двигателя на середине всегда
вентилятор включается редко и то когда заглушиш машину и вытяниш ключ
набрал дистилированной воды, и концентрат антифриза
надеюсь это пока еще не печка :-)
буду менять тосол, может патрубки попробую сместить как тут советуют
пысы заметил после того, как лопнул тросс сцепы который неправельно установили, в следствии чего полез под капот, ну и увидел
Чт июл 14, 2011 3:46
Автомобиль: chery Jaggi
Сообщение расход топлива
подскажите...новая машина Джагги фл долго прогреваеться..и расход 10л. Проехал 400км ...и еще есть ли смысл делать то-0 у гарантийщиков на сто(сказали приехать на 2000км)....буду рад любым советам :)
Последний раз редактировалось Sasha22 Вс ноя 27, 2011 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 27, 2011 21:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
395912
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
Riki
78
18173
Пт июн 07, 2019 18:53
stalinnn
610
111427
Пн апр 20, 2026 13:26
