Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Автомобиль: Tiggo 2,4АТ
Доброго времени суток. За все время эксплуатации (куплена в 2008 с пробегом 12500) проблем не было и вот... ((( Tiggo 2.4AT пробег 41000 заменили ремни и ролики. появилась проблема. Загорелся CHEK ENGINE при ~ 2500 оборотах появляются провалы в работе двиг. (без нагрузки) и при ~ 1500 ... в движении. Заехал на диагностику - их вердикт (без ошибок, не запомнил, заеду завтра, уточню) ремни не по меткам!? вернулся на сто, проверили - все верно, по меткам стоят. Заехал на другое, перепроверил - подтвердили, все так. может кто сталкивался?
| Вт май 24, 2011 23:28 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Замена ремней и роликов... получилась проблема 2.4AT
А вибрация не появилась? может неправильно выставлен балансировочный вал?
| Ср май 25, 2011 13:23 |
АНДРЕЙ PAINTBALL
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 22:42 Сообщения: 21 Откуда: КИЕВ, Левый берег
Автомобиль: TIGGO 2,4
u-al писал(а): Доброго времени суток. За все время эксплуатации (куплена в 2008 с пробегом 12500) проблем не было и вот... ((( Tiggo 2.4AT пробег 41000 заменили ремни и ролики. появилась проблема. Загорелся CHEK ENGINE при ~ 2500 оборотах появляются провалы в работе двиг. (без нагрузки) и при ~ 1500 ... в движении. Заехал на диагностику - их вердикт (без ошибок, не запомнил, заеду завтра, уточню) ремни не по меткам!? вернулся на сто, проверили - все верно, по меткам стоят. Заехал на другое, перепроверил - подтвердили, все так. может кто сталкивался? ,,,,Была такая же беда.....после замены.....снял клему с акума 20 мин....и всё ОК.
| Пт май 27, 2011 23:43 |
u-al
Причина оказалась проста - датчик дроссельной заслонки слетел. Вот такое совпадение. С заменой ремней оказалось не связано.
| Вс июн 05, 2011 7:52 |
Vlad_S
u-al писал(а): ...Заехал на диагностику - их вердикт (без ошибок, не запомнил, заеду завтра, уточню) ремни не по меткам!? ... Так шо ж то за диагностика была, блин? Отсутствие сигнала положения дроссельной заслонки разве что слепой не заметит
| Вс июн 05, 2011 9:03 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
nike1177 |
6 |
8012 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
Stack |
653 |
96692 |
Пн май 21, 2018 10:54
Датчик стопов (Жабка), где найти или какая подходит???
Goar |
10 |
5215 |
Вс сен 25, 2011 17:37
ACTECO
-=Jack=- |
432 |
107640 |
Сб июл 04, 2020 11:49
bobi.77
