 Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
Автомобиль: Tiggo 2,4АТ
Сообщение Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
Доброго времени суток.
За все время эксплуатации (куплена в 2008 с пробегом 12500) проблем не было и вот... (((
Tiggo 2.4AT
пробег 41000
заменили ремни и ролики. появилась проблема. Загорелся CHEK ENGINE
при ~ 2500 оборотах появляются провалы в работе двиг. (без нагрузки)
и при ~ 1500 ... в движении.
Заехал на диагностику - их вердикт (без ошибок, не запомнил, заеду завтра, уточню) ремни не по меткам!? вернулся на сто, проверили - все верно, по меткам стоят. Заехал на другое, перепроверил - подтвердили, все так.
может кто сталкивался?
Вт май 24, 2011 23:28
Клубная карта №: 194
Сообщение Re: Замена ремней и роликов... получилась проблема 2.4AT
А вибрация не появилась? может неправильно выставлен балансировочный вал?
Ср май 25, 2011 13:23
Автомобиль: TIGGO 2,4
Tiggo 2.4AT
пробег 41000
,,,,Была такая же беда.....после замены.....снял клему с акума 20 мин....и всё ОК.
Пт май 27, 2011 23:43
Причина оказалась проста - датчик дроссельной заслонки слетел.
Вот такое совпадение. С заменой ремней оказалось не связано.
Вс июн 05, 2011 7:52
u-al писал(а):
...Заехал на диагностику - их вердикт (без ошибок, не запомнил, заеду завтра, уточню) ремни не по меткам!? ...
Так шо ж то за диагностика была, блин? Отсутствие сигнала положения дроссельной заслонки разве что слепой не заметит 8-)
Вс июн 05, 2011 9:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5 ]
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
96870
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
107776
Сб июл 04, 2020 11:49
