Неустойчивая работа двигателя
Andriulik
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2012 16:54 Сообщения: 33 Откуда: Луганск
 Re: Троит и глохнет двигатель
Сеточка насоса идеально чистая! Думаете стоит форсунки промыть?? Как самому это сделать??
_________________ Колеса крутятся резина трется
| Чт дек 13, 2012 15:37 |
Истар
Автомобиль: Черри Истар
был на диагнозе, отключили лямда зонд двиигло заработало под управлением компа ровно, значит лямда полетела во вторник заменю, сказали что от газа "задохнулась"
| Вс дек 23, 2012 21:17 |
Эдуард1977
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 17:09 Сообщения: 247 Откуда: Луганская обл., г. Антрацит
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
Истар писал(а): сказали что от газа "задохнулась"  типа нет тех примесей вредных в газе, которые есть в бензине и которые влияют на долговечность датчиков и не только, при соприкосновении? Вот это бредок.
| Вс дек 23, 2012 22:18 |
Истар
Заменил лямду и все стало прекрасно. Установил лямду Бошш от 10-ки с заменой колодок все работает отлично
| Ср дек 26, 2012 6:48 |
Ivan19861
Автомобиль: Eastar 2.4
Вопрос: Если неисправен датчик, ошибка высвечивается только при диагностике? в бортовом не будет ее?
| Ср дек 26, 2012 16:26 |
резвик
У Вас два датчика кислорода (если верить аватарке) , и при выходе из строя любого, ошибка будет и на табло и на бортовике!
| Ср дек 26, 2012 21:14 |
Ivan19861
да у меня их два. Дело в том что у меня нет бортовика, а на панели что будет гореть, какой значек тогда???
| Ср дек 26, 2012 22:31 |
резвик
Будет гореть ЧЕК, если мотор Митсуба!
| Ср дек 26, 2012 23:12 |
DreyQQ
Зарегистрирован: Ср июл 04, 2012 8:10 Сообщения: 142 Откуда: Киев
Почитай тут viewtopic.php?f=7&t=31396&start=40 с сообщения ЯКОВ12, то что с фото. Может у тебя похожая проблема?
| Вт янв 15, 2013 23:56 |
Ivan19861
Подскажите где находится датчик ОЖ на митсубовском двигле 2.4
| Ср янв 16, 2013 22:42 |
резвик
На торце ГБЦ слева , над термостатом!
| Ср янв 16, 2013 23:43 |
Ivan19861
Понял спс, может же он быть причиной троения на холодную(с ночи) в теории???
| Чт янв 17, 2013 0:44 |
резвик
Нет! Если у Вас мотор Митсубиси! Этот датчик отвечает только за включение вентиляторов охлаждения! У нас (с мотором Митсубиси) два датчика температуры: 1 (про который я Вам писал) отвечает за включение ветиляторов, 2 - отвечает за показания температуры на приборной панели.
| Чт янв 17, 2013 15:04 |
Ivan19861
Ну тогда уже не знаю, значит машина - гафно!!!!!!! уже все что можно проверили спецы а все равно троит на холодную и никто не знает почему, плечами пожимают, говорят дескать это ж КИТАЕЦ!!!!! (((
| Чт янв 17, 2013 20:37 |
резвик
Попробуй купи датчик температуры и переткни фишки на холодную и запусти! Датчик подходит от Митсубиси Галант 1997 - 2003 г.в., аналоги от 200руб., если будет без изменений, то нужно смотреть впускную систему и гермитазацию двигателя на предмет подсоса воздуха! У нас стоит ДМРВ и любой подсос воздуха, который попадает в ДВС помимо ДМРВ будет вызывать подтраивание, троение, дерганье и прочее. Скорее асего у Вас на холодную подсасывает воздух, а как прогреется, то пропадает зазор где идет подсос! Начните с датчика температуры!, без замены, просто преткните фишку и запустите!
| Чт янв 17, 2013 21:56 |
Ivan19861
Жаль что таких спецов нет в моем городе  так и попробую сделать. А если диагноз точен и действительно где то не герметично, какие последствия могут быть?
| Чт янв 17, 2013 22:15 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
резвик писал(а): Нет! Если у Вас мотор Митсубиси! Этот датчик отвечает только за включение вентиляторов охлаждения! У нас (с мотором Митсубиси) два датчика температуры: 1 (про который я Вам писал) отвечает за включение ветиляторов, 2 - отвечает за показания температуры на приборной панели. Как раз да! Я менял именно датчик включения вентиляторов.Мне помогло и проблема "утреннего" троения ушла  .Яков тут объяснил про датчик.И здесь можно почитать. Я тоже думал, что этот датчик отвечает только за включение вентиляторов, а оказалось еще на основе его показаний компьютер топливно-воздушную смесь "бадяжит".
_________________ БортЖурнал
| Пт янв 18, 2013 11:39 |
Ivan19861
ДМРВ в 2.4 стоит после коробки с воздушным фильтром же? перед дроссельной заслонкой да
| Пт янв 18, 2013 17:44 |
резвик
Ivan19861 писал(а): ДМРВ в 2.4 стоит после коробки с воздушным фильтром же? перед дроссельной заслонкой да Сразу за корпусом воздушного фильтра! ДМРВ на троение влиять не может!
| Пт янв 18, 2013 20:54 |
Истар
Движок Актеко 2.0 . Заменил лямду, поставил от 10-ки бош заменил колодку проблемы пропали лямда 10-ки работает даже лучше чем штатная. Движок перестал колбасить
| Пт янв 25, 2013 15:19 |
Сулейман |
73 |
18452 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2647 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21116 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
28970 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
