Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Сообщение Re: Троит и глохнет двигатель
Сеточка насоса идеально чистая! Думаете стоит форсунки промыть?? Как самому это сделать??
Колеса крутятся резина трется
Чт дек 13, 2012 15:37
Автомобиль: Черри Истар
был на диагнозе, отключили лямда зонд двиигло заработало под управлением компа ровно, значит лямда полетела во вторник заменю, сказали что от газа "задохнулась"
Вс дек 23, 2012 21:17
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
:-D :-D :-D :-D типа нет тех примесей вредных в газе, которые есть в бензине и которые влияют на долговечность датчиков и не только, при соприкосновении? Вот это бредок.
Вс дек 23, 2012 22:18
Заменил лямду и все стало прекрасно. Установил лямду Бошш от 10-ки с заменой колодок все работает отлично
Ср дек 26, 2012 6:48
Автомобиль: Eastar 2.4
Вопрос: Если неисправен датчик, ошибка высвечивается только при диагностике? в бортовом не будет ее?
Ср дек 26, 2012 16:26
У Вас два датчика кислорода (если верить аватарке) , и при выходе из строя любого, ошибка будет и на табло и на бортовике!
Ср дек 26, 2012 21:14
да у меня их два. Дело в том что у меня нет бортовика, а на панели что будет гореть, какой значек тогда???
Ср дек 26, 2012 22:31
Будет гореть ЧЕК, если мотор Митсуба!
Ср дек 26, 2012 23:12
Почитай тут viewtopic.php?f=7&t=31396&start=40 с сообщения ЯКОВ12, то что с фото. Может у тебя похожая проблема?
Вт янв 15, 2013 23:56
Подскажите где находится датчик ОЖ на митсубовском двигле 2.4
Ср янв 16, 2013 22:42
На торце ГБЦ слева , над термостатом!
Ср янв 16, 2013 23:43
Понял спс, может же он быть причиной троения на холодную(с ночи) в теории???
Чт янв 17, 2013 0:44
Нет! Если у Вас мотор Митсубиси! Этот датчик отвечает только за включение вентиляторов охлаждения!
У нас (с мотором Митсубиси) два датчика температуры: 1 (про который я Вам писал) отвечает за включение ветиляторов, 2 - отвечает за показания температуры на приборной панели.
Чт янв 17, 2013 15:04
Ну тогда уже не знаю, значит машина - гафно!!!!!!! уже все что можно проверили спецы а все равно троит на холодную и никто не знает почему, плечами пожимают, говорят дескать это ж КИТАЕЦ!!!!! (((
Чт янв 17, 2013 20:37
Попробуй купи датчик температуры и переткни фишки на холодную и запусти! Датчик подходит от Митсубиси Галант 1997 - 2003 г.в., аналоги от 200руб., если будет без изменений, то нужно смотреть впускную систему и гермитазацию двигателя на предмет подсоса воздуха! У нас стоит ДМРВ и любой подсос воздуха, который попадает в ДВС помимо ДМРВ будет вызывать подтраивание, троение, дерганье и прочее. Скорее асего у Вас на холодную подсасывает воздух, а как прогреется, то пропадает зазор где идет подсос!
Начните с датчика температуры!, без замены, просто преткните фишку и запустите!
Чт янв 17, 2013 21:56
Жаль что таких спецов нет в моем городе :) так и попробую сделать. А если диагноз точен и действительно где то не герметично, какие последствия могут быть?
Чт янв 17, 2013 22:15
Как раз да! Я менял именно датчик включения вентиляторов.Мне помогло и проблема "утреннего" троения ушла ;).Яков тут объяснил про датчик.И здесь можно почитать. Я тоже думал, что этот датчик отвечает только за включение вентиляторов, а оказалось еще на основе его показаний компьютер топливно-воздушную смесь "бадяжит". 8-)
БортЖурнал
Пт янв 18, 2013 11:39
ДМРВ в 2.4 стоит после коробки с воздушным фильтром же? перед дроссельной заслонкой да
Пт янв 18, 2013 17:44
Сразу за корпусом воздушного фильтра! ДМРВ на троение влиять не может!
Пт янв 18, 2013 20:54
Движок Актеко 2.0 . Заменил лямду, поставил от 10-ки бош заменил колодку проблемы пропали лямда 10-ки работает даже лучше чем штатная. Движок перестал колбасить
Пт янв 25, 2013 15:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
Сулейман
73
18418
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21052
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28932
Ср ноя 20, 2013 16:28
