Неустойчивая работа двигателя
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
Таки да это мап сенсор. Был на диагностике. Уже заказал, сегодня привезут датчик, вечером отпишусь.
| Вт июн 25, 2013 16:05 |
яков12
Говорил же уже давно,меняй)))
| Вт июн 25, 2013 17:12 |
max_100
Поменял, машину не узнать. Все теперь хорошо)))) цена 170 грн. за датчик + 80 грн. за компьютерную диагностику отдал.
| Вт июн 25, 2013 17:20 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
senjn писал(а): Хочу добавить: Все, кто установил ГБО - снимайте!:-D Фигушки я газ сниму!!!
| Вт июн 25, 2013 21:29 |
senjn
Как "фигушки?! А прогар клапанов и отсутствие бензинового охлаждения - омывания (как покойничка!  ) "надпоршневого пространства"?!
| Вт июн 25, 2013 22:03 |
TRAFF
Снимайте ГБО, пожалейте двигатель и пожалейте цену на газ, меньше газа меньше цена. Сейчас заправляюсь по 4,90 Установка неокупится Вам никогда. Дешевле на воздухе.
| Вт июн 25, 2013 22:04 |
Lakhnv
4,90........... могу и позавидовать. У меня в городе падлы держат цену 5,6 грн/л., а вот в воскресенье ездил на Почаев так там по 5,09 той же фирмы что и у нас !
| Вт июн 25, 2013 22:48 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
я вот думаю , могут ли плавать обороты ( в пределах 750-850) из за подсоса воздуха в вакуумном усилителе тормозов( или в трубке на него ) ? тормоза кстати тоже мне нравятся, педаль жестковата ( хотя при заведеном двигателе чуть уходит вперед) .
| Вт июн 25, 2013 23:13 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
могут,но проверяется в основном при нажатии на тормоз,то есть нажал-обороты уплыли,потом могут даже восстановиться на изначальное колличество
_________________ истина где-то....
| Ср июн 26, 2013 22:36 |
senjn
Lakhnv писал(а): У меня в городе падлы держат цену 5,6 грн/л., Точно - падлы! Я сегодня заправился на ВРСМ по 4,80грн.\л....
| Ср июн 26, 2013 22:56 |
karapuzz
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 17:20 Сообщения: 58 Откуда: Киев
 Хлопки при разгоне
Такая ситуация - иногда при разгоне слышны такие себе "хлопки", как будто где-то с трудом входит или выходит воздух. На слух - где то под днищем (катализатор, штаны).
В момент нажатия на педаль газа, секунды 2-3 идет разгон, потом на 0,2 сек пропадает тяга, и идет этот "хлопок".
С чем может быть связано? Бывало у кого-то?
| Пт авг 30, 2013 21:15 |
дедушка юра
 Re: Хлопки при разгоне
Попробуй заменить свечи.
| Пт авг 30, 2013 21:28 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Попробуй у кого нибудь из одноклубников в твоём городе одолжить на пару минут датчик фаз. Он находится возле заливной горловины двигателя. С ними клему с акума,подкинь датчик одолженный у кореша,накинь на место клему,заведи машинку и покатайся по хутору.
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Сб авг 31, 2013 2:22 |
Sergg
У меня такое было на холодном двигателе и на 92 бензине от ВОГ.
| Сб авг 31, 2013 23:40 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Тоже такая фигня была, только на холодном двигателе, поменял датчик температуры и проблема ушла
| Пн сен 02, 2013 23:13 |
Владимир80
Зарегистрирован: Чт июн 13, 2013 20:28 Сообщения: 123 Откуда: Краматорск
Автомобиль: джаги
у меня перед обрывом ремня грм часто хлопало-думал газовое а оказалось ремень.
| Вт сен 03, 2013 6:45 |
Motto
Если правильно описаны симптомы, это пропуски зажигания. Несгоревший в горшках бензин загорается в выпускном коллекторе об горячие приемные трубы (штаны) и сгорает с хлопком. Хуже, если в штанах только воспламеняется, а догорает в катализаторе. Таким образом катализатор можно запросто угробить. Если соты не разрушатся от ударной волны сгорающего бензина, то оплавятся при реакции катализа чистого бензина.
Вообще то, по рывкам коленвала и по датчику ДПКВ, ЭБУ вычисляет пропускающий такты горшок и зажигает чек энджин. Мотор сканером можно посмотреть в каком горшке пропуски зажигания.
Причин может быть несколько. 1) Свеча искрит плохо или искра проходит не между электродами, а между электродом и юбкой. Может ее засрало так. что она не может самоочищаться. 2) Заливает цилиндр. Смесь такая богатая, что в ней нехватает кислорода, чтобы гореть. Выбрасывается в выпускной и сгорает там. Это к совету по датчику температуры. 3) Сбитые фазы ГРМ. Если ремень ГРМ перескочил на зуб или более и вообще при любом рассинхроне между показаниями датчика положения колена (ДПКВ) и датчиком положения распредвалов (датчик фаз) ЭБУ зажигает ламу чек энджин. Если отказал датчик ДПКВ, мотор вообще не заведется. Если отказал датчик положения распредвалов, ЭБУ зажигает чек энджин и переходит на аварийную программу - впрыск из фазированного становится попарно параллельным. Чтобы можно было доехать.
Начать нужно с самого простого. Во первых опросить мозги на наличие ошибок. Может ошибка выплывет сразу. Метод двух педалей и ключа зажигания показывает все ошибки, в том числе числящиеся в неподтвержденных. Во вторых посмотреть состояние свечей. М.б. электроды засраны присадками от бензина, свечи не могут самоочиститься. Если это так, сменить заправку. Во третьих заменить свечи и проверить на целостность ВВ провода, а самое главное наконечники.
| Вт сен 03, 2013 10:08 |
izbitz
Зарегистрирован: Вс сен 29, 2013 14:25 Сообщения: 83 Откуда: киев
стало и у меня стрелять на холодную. по совету хакера поменял датчик ож на жигулевский. не помогло.последовательно для проверки поставил резистор на 2 ком. помогло.возможно датчики имеют разброс параметров....
| Вс дек 22, 2013 18:59 |
Nardin
вопрос на засыпку: на джаги стоит 1 датчик ож и на вентелятор и на стрелку???? и если так ,то в чем может быть причина что стрелка перестала показывать температуру вообще!!!!!! есть ли возможность самому сделать тест приборке?
| Ср янв 08, 2014 23:01 |
яков12
Датчик один и на стрелку и на вентиляторы. Если машина ведёт себя так как и раньше,то датчик нормальный и не работает сам прибор на панели. Диагностики нет,подлежит ремонту.
| Чт янв 09, 2014 7:23 |
Сулейман |
73 |
18493 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21160 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
29007 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
