Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 38  След.
 Неустойчивая работа двигателя
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Сообщение Re: Неустойчивые обороты холостого хода
Таки да это мап сенсор. Был на диагностике. Уже заказал, сегодня привезут датчик, вечером отпишусь.
https://t.me/cheryUkraine
Вт июн 25, 2013 16:05
Говорил же уже давно,меняй)))
Вт июн 25, 2013 17:12
Поменял, машину не узнать. Все теперь хорошо)))) цена 170 грн. за датчик + 80 грн. за компьютерную диагностику отдал.
Вт июн 25, 2013 17:20
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
senjn писал(а):
Хочу добавить: Все, кто установил ГБО - снимайте!:-D
Фигушки я газ сниму!!!
Вт июн 25, 2013 21:29
Как "фигушки?! А прогар клапанов и отсутствие бензинового охлаждения - омывания (как покойничка! :-D ) "надпоршневого пространства"?!
Вт июн 25, 2013 22:03
Снимайте ГБО, пожалейте двигатель и пожалейте цену на газ, меньше газа меньше цена. Сейчас заправляюсь по 4,90 Установка неокупится Вам никогда. Дешевле на воздухе.
Вт июн 25, 2013 22:04
4,90........... могу и позавидовать. У меня в городе падлы держат цену 5,6 грн/л., а вот в воскресенье ездил на Почаев так там по 5,09 той же фирмы что и у нас !
Вт июн 25, 2013 22:48
Автомобиль: Chery qq613
я вот думаю , могут ли плавать обороты ( в пределах 750-850) из за подсоса воздуха в вакуумном усилителе тормозов( или в трубке на него ) ? тормоза кстати тоже мне нравятся, педаль жестковата ( хотя при заведеном двигателе чуть уходит вперед) .
Вт июн 25, 2013 23:13
Автомобиль: QQ6 1.3
могут,но проверяется в основном при нажатии на тормоз,то есть нажал-обороты уплыли,потом могут даже восстановиться на изначальное колличество
истина где-то....
Ср июн 26, 2013 22:36
Точно - падлы! Я сегодня заправился на ВРСМ по 4,80грн.\л....
Ср июн 26, 2013 22:56
Сообщение Хлопки при разгоне
Такая ситуация - иногда при разгоне слышны такие себе "хлопки", как будто где-то с трудом входит или выходит воздух. На слух - где то под днищем (катализатор, штаны).
В момент нажатия на педаль газа, секунды 2-3 идет разгон, потом на 0,2 сек пропадает тяга, и идет этот "хлопок".
С чем может быть связано? Бывало у кого-то?
Пт авг 30, 2013 21:15
Сообщение Re: Хлопки при разгоне
Попробуй заменить свечи. :bye:
Пт авг 30, 2013 21:28
Клубная карта №: 147
Попробуй у кого нибудь из одноклубников в твоём городе одолжить на пару минут датчик фаз.
Он находится возле заливной горловины двигателя.
С ними клему с акума,подкинь датчик одолженный у кореша,накинь на место клему,заведи машинку и покатайся по хутору.
Сб авг 31, 2013 2:22
Профиль YIM
У меня такое было на холодном двигателе и на 92 бензине от ВОГ.
Сб авг 31, 2013 23:40
Автомобиль: QQ613
Тоже такая фигня была, только на холодном двигателе, поменял датчик температуры и проблема ушла
Пн сен 02, 2013 23:13
Автомобиль: джаги
у меня перед обрывом ремня грм часто хлопало-думал газовое а оказалось ремень.
Вт сен 03, 2013 6:45
Если правильно описаны симптомы, это пропуски зажигания.
Несгоревший в горшках бензин загорается в выпускном коллекторе об горячие приемные трубы (штаны) и сгорает с хлопком.
Хуже, если в штанах только воспламеняется, а догорает в катализаторе.
Таким образом катализатор можно запросто угробить. Если соты не разрушатся от ударной волны сгорающего бензина, то оплавятся при реакции катализа чистого бензина.
Вообще то, по рывкам коленвала и по датчику ДПКВ, ЭБУ вычисляет пропускающий такты горшок и зажигает чек энджин. Мотор сканером можно посмотреть в каком горшке пропуски зажигания.
Причин может быть несколько.
1) Свеча искрит плохо или искра проходит не между электродами, а между электродом и юбкой. Может ее засрало так. что она не может самоочищаться.
2) Заливает цилиндр. Смесь такая богатая, что в ней нехватает кислорода, чтобы гореть. Выбрасывается в выпускной и сгорает там. Это к совету по датчику температуры.
3) Сбитые фазы ГРМ. Если ремень ГРМ перескочил на зуб или более и вообще при любом рассинхроне между показаниями датчика положения колена (ДПКВ) и датчиком положения распредвалов (датчик фаз) ЭБУ зажигает ламу чек энджин. Если отказал датчик ДПКВ, мотор вообще не заведется. Если отказал датчик положения распредвалов, ЭБУ зажигает чек энджин и переходит на аварийную программу - впрыск из фазированного становится попарно параллельным. Чтобы можно было доехать.
Начать нужно с самого простого.
Во первых опросить мозги на наличие ошибок. Может ошибка выплывет сразу.
Метод двух педалей и ключа зажигания показывает все ошибки, в том числе числящиеся в неподтвержденных.
Во вторых посмотреть состояние свечей. М.б. электроды засраны присадками от бензина, свечи не могут самоочиститься. Если это так, сменить заправку.
Во третьих заменить свечи и проверить на целостность ВВ провода, а самое главное наконечники.
Вт сен 03, 2013 10:08
стало и у меня стрелять на холодную. по совету хакера поменял датчик ож на жигулевский. не помогло.последовательно для проверки поставил резистор на 2 ком. помогло.возможно датчики имеют разброс параметров....
Вс дек 22, 2013 18:59
вопрос на засыпку: на джаги стоит 1 датчик ож и на вентелятор и на стрелку????
и если так ,то в чем может быть причина что стрелка перестала показывать температуру вообще!!!!!!
есть ли возможность самому сделать тест приборке?
Ср янв 08, 2014 23:01
Датчик один и на стрелку и на вентиляторы.
Если машина ведёт себя так как и раньше,то датчик нормальный и не работает сам прибор на панели.
Диагностики нет,подлежит ремонту.
Чт янв 09, 2014 7:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 742 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 38  След.
Сулейман
73
18461
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21121
Вс май 06, 2018 21:53
valera_m
73
28976
Ср ноя 20, 2013 16:28
