Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 ДАД - Датчик абсолютного давления
Сообщение Re: Датчик абсолютного давления
Спасибо народ.
Подождал чуток, так и запишем : электронщиков у нас нет :shock:
И все таки можно использовать эти терморезисторы или нет?????
Чт июн 07, 2012 20:00
Для справочки, есть ли аналог нашему ДАДу?
Вс окт 27, 2013 16:51
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сори, ребята...
Сегодня, что-то так посчитал.... Кроме моей у меня под наблюдением еще 5 Тигг, 2008 года.... Где у них ДАД - еще не знаю....
(хорошо или плохо,это,,,, - это другой вопрос...)
Вс окт 27, 2013 20:44
DenUa датчик абсолютного давления, для меня датчик давления и еже с ним температурный датчик всасываемого воздуха, просто в китае нашел за 8,5 у.е. картинка один в один, но вот смущает, что там он просто меряет давление.
p.s. находиться он на впускном колекторе первого цилиндра. Тяжело не заметить не далеко от бочка гидроусилителя.
Вс окт 27, 2013 21:16
Это наш датчик является аналогом Боша))))
Пн окт 28, 2013 6:32
А номерок можно?
Пн окт 28, 2013 7:50
Bosch 0 261 230 099 на самом датчике ведь написано
Пн окт 28, 2013 8:45
Клубная карта №: 194
Только заметил посты в теме , поэтому могу написать только с опозданием.
По поводу терморезисторов - вопрос поставлен не совсем коректно . Дело в том , что у терморезистора есть определенная зависимость от температуры - ТКС. Какая эта ТКС в стоковом датчике может знать только производитель, а данных я пока нигде не видел :?
Что касается самого датчика - еще три года назад увидел рекомендацию на российском форуме о доработке датчика температуры и давления путем некоторого обрезания пластмассы, что и сделал у себя (кстати потом пожалел). После этой доработки двигатель на холодную стал работать неуверенно(особенно в осенне-зимний период) - пока не прогреется работать крайне тупо. Датчик у меня стоит Сименс. Как то в магазине Чери увидел сей датчик, но чистый Китай и цена небольшая - 230 грн. Решил заменить свой "доработанный" датчик на новый. На удивление ничего не изменилось (менял летом в жаркий период), но оставил его. К сожалению китайский датчик оказался не лучшего качества и через пару месяцев двигатель стал просто глохнуть, а БК показал неисправноть датчика абсолютного давления. Но датчик температуры в нем остался рабочий!))) Так что у меня есть еще возможность для эксперементов!
Пн окт 28, 2013 10:48
вот ваш датчик Изображение
А вот тот кторый у меня стоит Изображение
Если кто делал замену на тигго готов выслушать и приобрести такой девайс.
Один раз ошибка выскакивала пусть ездит новый датчик до времени
Вт окт 29, 2013 9:38
Сегодня вечером, снял ДАД свой, немного замазан был температурный датчик.
Жидкостью для карбюратора все отчистило, но там где стоит мембрана лью жидкость, а она булькает и уходит, такое ощущение что пробита мембрана. :(
Так должно быть?
Вт окт 29, 2013 21:12
Купил чуть больше года на Инструментальной(500 гр)---ездит по сей день.
Один в один как у тебя----- made in USA.
то Alex-UNO
на старом отломал ножки--- ничего не изменилось, потом тоже решил что зря. До переноса руки не дошли--после удаления катиков и вопрос такой не поднимался.
Дима так быть не должно---она хоть и испаряется но во внутрь попадает.
У меня горит ДЖЕКИ ЧАН когда его назад ставишь.
Вт ноя 05, 2013 4:50
Олег.
А утебя тоже была треснутая мембрана?
Вт ноя 05, 2013 20:24
Я его сильно не исследовал, новый поставил и все. Но, думаю да.
Потому что показатели на мультитрониксе не меняются(мПа). Я пытался его вскрыть но можно руки порезать--так и забросил(в бардачёк :)). Если есть ТИГОДИАГ--- проверь он точно выловит. Если параметры воздуха не меняются(хх 26-28 мПа, а при работе больше)--- точно пробит.
Вт ноя 12, 2013 3:47
У меня , когда вышел из строя, то сразу записал в ЭБУ ошибку, а значения во ВК падали до ноля.. Вот это и значит пробитая мембрана, а если значение остается на уровне 24-28 мПа, то это другой дефект, скорее всего забилась мембрана.
Вт ноя 12, 2013 16:51
Сообщение Re: ДАД - Датчик абсолютного давления
:-D
Сб окт 03, 2015 10:32
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Прошло почти два года - и дошел юмор ситуации.
Нормально.
Сб окт 03, 2015 13:21
Увы, Serg_O мимо.
Апнул тему, бо задолбался искать. А за два года, дошли руки до переноса температурного датчика в колено.
viewtopic.php?p=251944#p251944
И встала куча проблем. Поставил просто тот ДАД что описан выше и который вышел из строя. Но, термистор работает. НО, работает только снятый, т.е. на тестере в руках, а вот когда ставишь на двигло-- температура не двигается и выдает ошибку.
Подключал вот по этой схеме:
Снимок.PNG [ 157.69 КБ | Просмотров: 5093 ]
Вот и не могу понять, может надо только термистор перенести, типа он просто не работает в схеме совместно с поломанным ДД. По аналогии с транзистором который нельзя проверять в схеме--надо выпаять. Или еще что ???????????
Сб окт 03, 2015 22:04
Всем привет, хочу сделать ревизию этому датчику.., подскажите, надо ли снимать топливную рампу , что бы его вынуть на свет божий? В прямой доступности вижу только один болт крепления..., есть ли еще "особенности" при снятии?
Пн авг 22, 2016 10:46
Крепление на одном болте.
Вынимать аккуратно - пластиковая трубка с уплотнительным резиновым колечком входит внутрь отверстия во впускном коллекторе.
Пн авг 22, 2016 13:13
Спасибо, буду осторожным)))
Вт авг 23, 2016 9:45
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108265
Сб июл 04, 2020 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
