ДАД - Датчик абсолютного давления
WASD
 Re: Датчик абсолютного давления
Спасибо народ. Подождал чуток, так и запишем : электронщиков у нас нет И все таки можно использовать эти терморезисторы или нет?????
| Чт июн 07, 2012 20:00 |
Dim@s
Зарегистрирован: Чт мар 14, 2013 9:36 Сообщения: 345 Откуда: Чернигов
Для справочки, есть ли аналог нашему ДАДу?
| Вс окт 27, 2013 16:51 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сори, ребята... Сегодня, что-то так посчитал.... Кроме моей у меня под наблюдением еще 5 Тигг, 2008 года.... Где у них ДАД - еще не знаю.... (хорошо или плохо,это,,,, - это другой вопрос...)
| Вс окт 27, 2013 20:44 |
Dim@s
DenUa датчик абсолютного давления, для меня датчик давления и еже с ним температурный датчик всасываемого воздуха, просто в китае нашел за 8,5 у.е. картинка один в один, но вот смущает, что там он просто меряет давление.
p.s. находиться он на впускном колекторе первого цилиндра. Тяжело не заметить не далеко от бочка гидроусилителя.
| Вс окт 27, 2013 21:16 |
яков12
Dim@s писал(а): Для справочки, есть ли аналог нашему ДАДу? Это наш датчик является аналогом Боша))))
| Пн окт 28, 2013 6:32 |
Dim@s
яков12 писал(а): Dim@s писал(а): Для справочки, есть ли аналог нашему ДАДу? Это наш датчик является аналогом Боша)))) А номерок можно?
| Пн окт 28, 2013 7:50 |
яков12
Bosch 0 261 230 099 на самом датчике ведь написано
| Пн окт 28, 2013 8:45 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Только заметил посты в теме , поэтому могу написать только с опозданием. По поводу терморезисторов - вопрос поставлен не совсем коректно . Дело в том , что у терморезистора есть определенная зависимость от температуры - ТКС. Какая эта ТКС в стоковом датчике может знать только производитель, а данных я пока нигде не видел Что касается самого датчика - еще три года назад увидел рекомендацию на российском форуме о доработке датчика температуры и давления путем некоторого обрезания пластмассы, что и сделал у себя (кстати потом пожалел). После этой доработки двигатель на холодную стал работать неуверенно(особенно в осенне-зимний период) - пока не прогреется работать крайне тупо. Датчик у меня стоит Сименс. Как то в магазине Чери увидел сей датчик, но чистый Китай и цена небольшая - 230 грн. Решил заменить свой "доработанный" датчик на новый. На удивление ничего не изменилось (менял летом в жаркий период), но оставил его. К сожалению китайский датчик оказался не лучшего качества и через пару месяцев двигатель стал просто глохнуть, а БК показал неисправноть датчика абсолютного давления. Но датчик температуры в нем остался рабочий!))) Так что у меня есть еще возможность для эксперементов!
| Пн окт 28, 2013 10:48 |
Dim@s
яков12 писал(а): Bosch 0 261 230 099 на самом датчике ведь написано вот ваш датчик  А вот тот кторый у меня стоит  Если кто делал замену на тигго готов выслушать и приобрести такой девайс. Один раз ошибка выскакивала пусть ездит новый датчик до времени
| Вт окт 29, 2013 9:38 |
Dim@s
Сегодня вечером, снял ДАД свой, немного замазан был температурный датчик. Жидкостью для карбюратора все отчистило, но там где стоит мембрана лью жидкость, а она булькает и уходит, такое ощущение что пробита мембрана. Так должно быть?
| Вт окт 29, 2013 21:12 |
WASD
Купил чуть больше года на Инструментальной(500 гр)---ездит по сей день. Один в один как у тебя----- made in USA. то Alex-UNO на старом отломал ножки--- ничего не изменилось, потом тоже решил что зря. До переноса руки не дошли--после удаления катиков и вопрос такой не поднимался.
Дима так быть не должно---она хоть и испаряется но во внутрь попадает. У меня горит ДЖЕКИ ЧАН когда его назад ставишь.
| Вт ноя 05, 2013 4:50 |
Dim@s
Олег. А утебя тоже была треснутая мембрана?
| Вт ноя 05, 2013 20:24 |
WASD
Я его сильно не исследовал, новый поставил и все. Но, думаю да. Потому что показатели на мультитрониксе не меняются(мПа). Я пытался его вскрыть но можно руки порезать--так и забросил(в бардачёк  ). Если есть ТИГОДИАГ--- проверь он точно выловит. Если параметры воздуха не меняются(хх 26-28 мПа, а при работе больше)--- точно пробит.
| Вт ноя 12, 2013 3:47 |
Alex-UNO
У меня , когда вышел из строя, то сразу записал в ЭБУ ошибку, а значения во ВК падали до ноля.. Вот это и значит пробитая мембрана, а если значение остается на уровне 24-28 мПа, то это другой дефект, скорее всего забилась мембрана.
| Вт ноя 12, 2013 16:51 |
WASD
 Re: ДАД - Датчик абсолютного давления
| Сб окт 03, 2015 10:32 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Прошло почти два года - и дошел юмор ситуации. Нормально.
| Сб окт 03, 2015 13:21 |
WASD
Увы, Serg_O мимо. Апнул тему, бо задолбался искать. А за два года, дошли руки до переноса температурного датчика в колено. viewtopic.php?p=251944#p251944И встала куча проблем. Поставил просто тот ДАД что описан выше и который вышел из строя. Но, термистор работает. НО, работает только снятый, т.е. на тестере в руках, а вот когда ставишь на двигло-- температура не двигается и выдает ошибку. Подключал вот по этой схеме: Вложение:
Снимок.PNG [ 157.69 КБ | Просмотров: 5100 ]
Вот и не могу понять, может надо только термистор перенести, типа он просто не работает в схеме совместно с поломанным ДД. По аналогии с транзистором который нельзя проверять в схеме--надо выпаять. Или еще что ???????????
| Сб окт 03, 2015 22:04 |
kos
Зарегистрирован: Ср май 08, 2013 15:58 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Всем привет, хочу сделать ревизию этому датчику.., подскажите, надо ли снимать топливную рампу , что бы его вынуть на свет божий? В прямой доступности вижу только один болт крепления..., есть ли еще "особенности" при снятии?
| Пн авг 22, 2016 10:46 |
Serg_O
Крепление на одном болте. Вынимать аккуратно - пластиковая трубка с уплотнительным резиновым колечком входит внутрь отверстия во впускном коллекторе.
| Пн авг 22, 2016 13:13 |
kos
Спасибо, буду осторожным)))
| Вт авг 23, 2016 9:45 |
