Jaggi(uar)
Зарегистрирован: Чт июн 27, 2013 16:47 Сообщения: 43 Откуда: Украина г.Малин
 Re: ШРУС
А то хотел заказать гранату а мне говорят есть шариковая на 21 зуб и тришип а я то незняю какая у меня так пришлось роз брать. Роз брал: обойма целая , шарики пожованые, звездочка по одной стороне есть выроботка. Короче пошевелил м.... Заменил шарики.(16мм вроде с Таврии б/у налюбом сто), перевернул звездочку на полуоси наоборот промыл смазал собрал поставил. Как новая пока проехал 2000тис. Может кому нибудь поможет
| Пн авг 18, 2014 2:58 |
bigdenis07198807
 Re: ШРУС
На днях поменял пыльники наружных шрусов. Гранаты снял с помощью молотка, добавил смазки, поставил всё обратно. Но возник ВОПРОС???.... А где стопорные кольца? Что будет если поставил без колец?????? Когда снимал-колец не видел... Что делать? Подскажите.
| Пт авг 22, 2014 23:55 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
 Re: ШРУС
у наружных шрусов кольца внутри гранаты .
| Сб авг 23, 2014 22:46 |
bigdenis07198807
 Re: ШРУС
Так их нужно было доставать??? Или они сами оделись когда одевал гранату???
| Пн авг 25, 2014 10:15 |
st_sergant
 Re: ШРУС
сами
| Пн авг 25, 2014 14:36 |
toxxa1981
Автомобиль: Jaggi 613
 Re: ШРУС
Всем привет, вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=WWewadxj90c  можете посмотреть мое видео как я менял шрус и что с ним стало. ВНУТРЕННИЙ
| Чт сен 04, 2014 20:56 |
Sergg
 Re: ШРУС
Звездочку менял или просто перевернул и поставил?
| Сб сен 06, 2014 15:18 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: ШРУС
всем привет: появилась проблема: хрустел наружний левый шрус и появилось, странное жужжание в районе кпп,(звук как будто на старом траллейбусе- жжжжужащий), начитался всего тут и принял решение поменять внутренний шрус, а в наружний напихать ХАДО, (денег мало было), вот снял привод полностью и обнаружил такие странные вещи: 1.наружный шрус- видимых износов нет ни на обойме ни на шариках- напихал смазки и собрал. 2. внутренний шрус- износ и обоймы и шариков, причем на некоторых шариках аж выгрызана поверхность, была металлическая пыль в смазке.Каюсь мой грех- как-то, но очень давно обнаружил отсутствие большого хомута на пыльнике, и смазку вокруг привода, сразу в магазин- купил смазку и хомут, неснимая привода, стянул пыльник вычистил по максимуму, песка внутри небало-напихал смазки, поставил хомут и поехал(катался года 2).все было тихо до теперь. Ну думаю вот и все решил проблему поменял внутренний шус -собрал привод и поставил. выехал проверить- хрустик постепенно пропадать стал, а жжж осталось, проехал около 10000 км. Хруст появился опять а жжж или поточнее грымгрымгрым(приблезительный фонетический звук) осталя. Поменял наружнюю гранату(хадо помогло на время). Хрста больше нет , а грым остался, начинаю подозревать правую внутреннюю гранату и главный дифференциал, но сейчас пару дней езжу и заметил ,что при плавных поповоротах по трассе вправо -грым уходит , а при езде по прямой (после выравнивания) появляется опять, приезде по городу грым постоянен. И да: масло заменено, течей нет, пыльники целые-смазка на месте. У кого какие соображения, Стошникам неверю, делаю все сам после тщательного анализа и всестороннего изучения проблемы.
| Вс окт 05, 2014 14:40 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: ШРУС
Хочу добавить что, у меня таже картина, что и у toxxa1981 только видео я не делал, и видео посмотрел после своего излияния, просто И-нет лимитный, но не выдержал......
| Вс окт 05, 2014 15:04 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: ШРУС
Вот и у меня затрещала левая наружная граната , трещит когда поворачиваю и добавляю газку , сегодня купил гранату , завтра попробую заменить . Здесь говорили о штопорном кольце в коробке , у меня когда снимал стойку начал выходить вал даже масло с коробки потекло , никакого сопротивления не было , вал вышел под собственым весом
| Ср сен 09, 2015 20:36 |
 Re: ШРУС
Зачем при замене внешнего ШРУСа, выдергивать полуось из коробки?
| Ср сен 09, 2015 21:20 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: ШРУС
Выдёргивать я его не собираюсь , просто прочитал тему и там был разговор об этом кольце , вот и написал свои наблюденмя
| Чт сен 10, 2015 7:03 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: ШРУС
всё поменял , всё снялось легко только надо новые хомуты купить . Да и ещо , на новой гранате стояла шестерня для АБС , так она снялась легко руками , так и должно быть ?
| Чт сен 10, 2015 19:26 |
 Re: ШРУС
Снялась на новой? На родной, да и на замене не снимается (или я не концетрировал внимание и усилия)...
| Чт сен 10, 2015 21:29 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
 Re: ШРУС
Да на новой ,у меня нет АБС поэтому она мне просто не нужна , вот я и снял её
| Пт сен 11, 2015 10:29 |
юля
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 19:45 Сообщения: 39 Откуда: Одесса
 Re: ШРУС
где сейчас можно купить гранату наружную с абс не херню, родная отходила 20000 км
| Пт мар 18, 2016 19:59 |
 Re: ШРУС
В Гугле вбиваешь " S12-XLB3AH2203030A купить Одесса".....
| Сб мар 19, 2016 9:48 |
юля
 Re: ШРУС
есть ли проверенный интернет магазин, если ось ходит то гранату нужно наружнею менять
| Сб мар 19, 2016 18:07 |
Автопастух
 Re: ШРУС
Насколько много она "ходит"?
| Чт мар 24, 2016 18:02 |
Автопастух
 Re: ШРУС
юля писал(а): есть ли проверенный интернет магазин Только официалы, остальные - кот в мешке.
| Чт мар 24, 2016 18:30 |
ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок |
57 |
12017 |
Чт май 10, 2018 18:11
Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA |
6 |
1349 |
Пт апр 20, 2018 13:11
DenUA
ШРУС, полуоси
Maksimka |
17 |
2869 |
Вс окт 07, 2018 20:33
bobi.77
ШРУС
Riki |
28 |
8444 |
Чт апр 18, 2019 15:36
ag70
