Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 ШРУС
Сообщение Re: ШРУС
А то хотел заказать гранату а мне говорят есть шариковая на 21 зуб и тришип а я то незняю какая у меня так пришлось роз брать. Роз брал: обойма целая , шарики пожованые, звездочка по одной стороне есть выроботка. Короче пошевелил м.... Заменил шарики.(16мм вроде с Таврии б/у налюбом сто), перевернул звездочку на полуоси наоборот промыл смазал собрал поставил. Как новая пока проехал 2000тис. Может кому нибудь поможет
Пн авг 18, 2014 2:58
Сообщение Re: ШРУС
На днях поменял пыльники наружных шрусов. Гранаты снял с помощью молотка, добавил смазки, поставил всё обратно.
Но возник ВОПРОС???.... А где стопорные кольца? Что будет если поставил без колец??????
Когда снимал-колец не видел...
Что делать? Подскажите.
Пт авг 22, 2014 23:55
Автомобиль: Chery qq613
Сообщение Re: ШРУС
у наружных шрусов кольца внутри гранаты .
Сб авг 23, 2014 22:46
Сообщение Re: ШРУС
Так их нужно было доставать??? Или они сами оделись когда одевал гранату???
Пн авг 25, 2014 10:15
Сообщение Re: ШРУС
сами
Пн авг 25, 2014 14:36
Автомобиль: Jaggi 613
Сообщение Re: ШРУС
Всем привет, вот здесь :grin: https://www.youtube.com/watch?v=WWewadxj90c :grin: можете посмотреть мое видео как я менял шрус и что с ним стало. ВНУТРЕННИЙ
Чт сен 04, 2014 20:56
Сообщение Re: ШРУС
Звездочку менял или просто перевернул и поставил?
Сб сен 06, 2014 15:18
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: ШРУС
всем привет: появилась проблема: хрустел наружний левый шрус и появилось, странное жужжание в районе кпп,(звук как будто на старом траллейбусе- жжжжужащий), начитался всего тут и принял решение поменять внутренний шрус, а в наружний напихать ХАДО, (денег мало было), вот снял привод полностью и обнаружил такие странные вещи:
1.наружный шрус- видимых износов нет ни на обойме ни на шариках- напихал смазки и собрал.
2. внутренний шрус- износ и обоймы и шариков, причем на некоторых шариках аж выгрызана поверхность, была металлическая пыль в смазке.Каюсь мой грех- как-то, но очень давно обнаружил отсутствие большого хомута на пыльнике, и смазку вокруг привода, сразу в магазин- купил смазку и хомут, неснимая привода, стянул пыльник вычистил по максимуму, песка внутри небало-напихал смазки, поставил хомут и поехал(катался года 2).все было тихо до теперь.
Ну думаю вот и все решил проблему поменял внутренний шус -собрал привод и поставил.
выехал проверить- хрустик постепенно пропадать стал, а жжж осталось, проехал около 10000 км. Хруст появился опять а жжж или поточнее грымгрымгрым(приблезительный фонетический звук) осталя.
Поменял наружнюю гранату(хадо помогло на время). Хрста больше нет , а грым остался, начинаю подозревать правую внутреннюю гранату и главный дифференциал, но сейчас пару дней езжу и заметил ,что при плавных поповоротах по трассе вправо -грым уходит , а при езде по прямой (после выравнивания) появляется опять, приезде по городу грым постоянен.
И да: масло заменено, течей нет, пыльники целые-смазка на месте.
У кого какие соображения, Стошникам неверю, делаю все сам после тщательного анализа и всестороннего изучения проблемы.
Вс окт 05, 2014 14:40
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: ШРУС
Хочу добавить что, у меня таже картина, что и у toxxa1981 только видео я не делал, и видео посмотрел после своего излияния, просто И-нет лимитный, но не выдержал......
Вс окт 05, 2014 15:04
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: ШРУС
Вот и у меня затрещала левая наружная граната , трещит когда поворачиваю и добавляю газку , сегодня купил гранату , завтра попробую заменить .
Здесь говорили о штопорном кольце в коробке , у меня когда снимал стойку начал выходить вал даже масло с коробки потекло , никакого сопротивления не было , вал вышел под собственым весом
Ср сен 09, 2015 20:36
Сообщение Re: ШРУС
Зачем при замене внешнего ШРУСа, выдергивать полуось из коробки? :moil: :vishenkaa: :just_cuz_a:
Выживший мальчик Валера 56+
Ср сен 09, 2015 21:20
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: ШРУС
Выдёргивать я его не собираюсь , просто прочитал тему и там был разговор об этом кольце , вот и написал свои наблюденмя
Чт сен 10, 2015 7:03
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: ШРУС
всё поменял , всё снялось легко только надо новые хомуты купить . Да и ещо , на новой гранате стояла шестерня для АБС , так она снялась легко руками , так и должно быть ?
Чт сен 10, 2015 19:26
Сообщение Re: ШРУС
Снялась на новой?
На родной, да и на замене не снимается (или я не концетрировал внимание и усилия)...
Чт сен 10, 2015 21:29
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: ШРУС
Да на новой ,у меня нет АБС поэтому она мне просто не нужна , вот я и снял её
Пт сен 11, 2015 10:29
Сообщение Re: ШРУС
где сейчас можно купить гранату наружную с абс не херню, родная отходила 20000 км
Пт мар 18, 2016 19:59
Сообщение Re: ШРУС
В Гугле вбиваешь "S12-XLB3AH2203030A купить Одесса"..... 8-)
Сб мар 19, 2016 9:48
Сообщение Re: ШРУС
есть ли проверенный интернет магазин, если ось ходит то гранату нужно наружнею менять
Сб мар 19, 2016 18:07
Сообщение Re: ШРУС
Насколько много она "ходит"?
Чт мар 24, 2016 18:02
Сообщение Re: ШРУС
Только официалы, остальные - кот в мешке.
Чт мар 24, 2016 18:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
11992
Чт май 10, 2018 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
Maksimka
17
2865
Вс окт 07, 2018 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шрус
Сергей 05
36
4813
Пн ноя 15, 2021 8:41
Dmytro Перейти к последнему сообщению
