 система охлаждения
Сообщение Re: система охлаждения
Оставить.
Вт янв 02, 2018 23:48
Автомобиль: Е5
Доброе время суток. Заметил что начали включаться вентиляторы на радиаторе охлаждения ДВС (проехав 20-30 км). Ранее не наблюдалось такое даже летом. Помпа ( менял 1 тыс км) работает с обратки антифриз поступает в бачек. Радиатор полностью гарячий т.е. термостат срабатывает. Думал забился грязью, снял ужасной "шубы" из грязи не обнаружил. Подскажите может что то пропустил или не правильно рассуждаю. Спасибо.
Ср апр 04, 2018 19:49
Может воздушок???
Чт апр 05, 2018 8:13
Автомобиль: Е5
На СТО сказали термостат. Купил с Форзы завтра буду менять.
Пт апр 06, 2018 13:25
Автомобиль: Е5
С Форзы не подходит термостат(((. На упаковке номер 481-1306020, а на сайтах что на Е5 что Форза 481h-1306020. Хрень какая то!!! Буду искать Эларовский или вычитал с Волги и Газели подходит.
Вс апр 08, 2018 10:42
Автомобиль: E5
481-1306020-гугл пишет что идет к (амулет 1.6) и к ( 2.0 актеко)
481h-1306020--Термостат Acteco 1.3L, 1.5L, 1.8L,
почему не заказал сразу 481h-1306020 ???
вот ссылка https://asiaparts.com.ua/termostat_zaz_ ... 1h-1306020
Vortex Estina FL--на русском!
Вс апр 08, 2018 12:42
Автомобиль: Е5
Потому что брал на рынке.
Пн апр 09, 2018 8:27
Автомобиль: Е5
Привет. Купил термостат от Газели. В своем "колхозе" трудно достать запчасти даже для Элары. Номер термостата видно на фото. Он не тот что советовали на Драйве: ТС 107-1306100-04.
IMG_20180410_103052.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 2003 ]
IMG_20180410_103110.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 2003 ]
Вт апр 10, 2018 13:38
Автомобиль: Chery E5
Подскажи поставил ли термостат и как он в работе. Встал вопрос о замене термостата, у брата Элара оригинал и года не протянул, поставил от Волги и второй год все нормально.
Сб май 12, 2018 20:48
Автомобиль: Е5
Проехал 1200 км на газелевском термостате все окей!
Вс май 13, 2018 18:54
Всем доброго дня! Подскажите в чем проблема и что делать? Не давно во время поездки в салоне услышал тихое шипение( вроде как воздух через открытые окна в движении) и пошел запах антифриза. Открыв капот весь антифриз через крышку расш. бачка разбрызгало по капоту и двигателю. Сняв крышку бачка, один клапан толька пружина весит, уплотнительная резинка порванная . Приехали , оттянули, купил новый антифриз и крышку на бачок. Кое как доехал домой, но постоянно начал работать вентилятор. Вынесли вердикт термостат. Купил , заменили, но вентиляторы постоянно работаю. Подключили к компу показывает 100 гр. Сказали , крышка расширительного бачка нерабочая. Снял с другой машины(Елара) рабочую проблема с постоянно рабочими вентиляторами осталась. Раньше вроде бы так вентиляторы не работали. Кто знает где искать проблему?
Ср май 16, 2018 13:40
Это как, с холодным движком ?
Смотрите датчик температуры, он возле термостата.
Ср май 16, 2018 16:04
Уходит из системы тосол и непонятно почему. В начале января залил полную систему тосола и весь месяц подливал, так как уровень падал. Сегодня купил новую канистру..
Визуально - тосол выдавливает давлением из под крышки. Бачок тосола вечно им залит весь. Как будто его из канистры поливают. Но почему создаётся избыточное давление - не понятно...
Мне говорили что это может вызвано тем, что в прокладке между головкой и двигателем образовалась микро-щель в которую идёт давление из двигателя.. Может быть такое?
Какие ещё варианты?
В понедельник обращусь на СТО с этим вопросом, но хотелось бы перед встречей с ними иметь хоть какое-то представление о том, что это может быть...
P.S. При работающем двигателе в бачке с тосолом наблюдаются микро-пузырьки как в газировке... Мне кажется их там быть не должно.. Радиатор холодный.
Вс янв 27, 2019 12:41
Верно вам говорили , пузырьки в расширительном - прорыв выхлопных газов из камеры сгорания в систему охлаждения через прокладку ГБЦ.
Пн янв 28, 2019 17:00
Автомобиль: Е5
Мужики наболевший вопрос у меня... Верх радиатора гарячий, а низ и патрубок в низу чуть теплый. Антифриз мутняк и в бочке все стенки в ржавчине. Что это???? Вентилятор не включается и индикатор перегрева не загорается.
Чт сен 05, 2019 9:39
Похоже на забитый радик.
Чт сен 05, 2019 9:53
Автомобиль: Е5
Я тоже так думаю. Купил жидкость для чистки системы охлаждения попробую ее в деле и хочу снять радиатор продуть его.
Чт сен 05, 2019 10:18
Зайдите на ютюб. Есть достаточно информации, как промыть без снятия. Как вариант.
Чт сен 05, 2019 10:28
Автомобиль: Е5
Спасибо за совет. Я уже снимал промывал ни чего сложного нет.
Чт сен 05, 2019 13:08
Появилась проблема с печкой. Машина прогретая, ехал 150км, казалось бы в машине должен быть Ташкент. - когда включаю печку на единицу - сначала идёт горячий воздух, потом сразу холодный. На что грешить?
Пт сен 20, 2019 23:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
653
96720
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9596
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
98644
Сб сен 26, 2020 20:51
