Алex@ner
 Re: система охлаждения
Оставить.
| Вт янв 02, 2018 23:48 |
solo333
Автомобиль: Е5
Доброе время суток. Заметил что начали включаться вентиляторы на радиаторе охлаждения ДВС (проехав 20-30 км). Ранее не наблюдалось такое даже летом. Помпа ( менял 1 тыс км) работает с обратки антифриз поступает в бачек. Радиатор полностью гарячий т.е. термостат срабатывает. Думал забился грязью, снял ужасной "шубы" из грязи не обнаружил. Подскажите может что то пропустил или не правильно рассуждаю. Спасибо.
| Ср апр 04, 2018 19:49 |
Алex@ner
Может воздушок???
| Чт апр 05, 2018 8:13 |
solo333
Автомобиль: Е5
На СТО сказали термостат. Купил с Форзы завтра буду менять.
| Пт апр 06, 2018 13:25 |
solo333
Автомобиль: Е5
С Форзы не подходит термостат(((. На упаковке номер 481-1306020, а на сайтах что на Е5 что Форза 481h-1306020. Хрень какая то!!! Буду искать Эларовский или вычитал с Волги и Газели подходит.
| Вс апр 08, 2018 10:42 |
korablov
Автомобиль: E5
481-1306020-гугл пишет что идет к (амулет 1.6) и к ( 2.0 актеко) 481h-1306020--Термостат Acteco 1.3L, 1.5L, 1.8L, почему не заказал сразу 481h-1306020 ??? вот ссылка https://asiaparts.com.ua/termostat_zaz_ ... 1h-1306020
| Вс апр 08, 2018 12:42 |
solo333
Автомобиль: Е5
Потому что брал на рынке.
| Пн апр 09, 2018 8:27 |
solo333
Автомобиль: Е5
Привет. Купил термостат от Газели. В своем "колхозе" трудно достать запчасти даже для Элары. Номер термостата видно на фото. Он не тот что советовали на Драйве: ТС 107-1306100-04.
IMG_20180410_103052.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 1998 ]
IMG_20180410_103110.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 1998 ]
| Вт апр 10, 2018 13:38 |
CheryK
Зарегистрирован: Вс июл 09, 2017 13:57 Сообщения: 15 Откуда: Черкасская обл.
Автомобиль: Chery E5
Подскажи поставил ли термостат и как он в работе. Встал вопрос о замене термостата, у брата Элара оригинал и года не протянул, поставил от Волги и второй год все нормально.
| Сб май 12, 2018 20:48 |
solo333
Автомобиль: Е5
Проехал 1200 км на газелевском термостате все окей!
| Вс май 13, 2018 18:54 |
CheryK
Всем доброго дня! Подскажите в чем проблема и что делать? Не давно во время поездки в салоне услышал тихое шипение( вроде как воздух через открытые окна в движении) и пошел запах антифриза. Открыв капот весь антифриз через крышку расш. бачка разбрызгало по капоту и двигателю. Сняв крышку бачка, один клапан толька пружина весит, уплотнительная резинка порванная . Приехали , оттянули, купил новый антифриз и крышку на бачок. Кое как доехал домой, но постоянно начал работать вентилятор. Вынесли вердикт термостат. Купил , заменили, но вентиляторы постоянно работаю. Подключили к компу показывает 100 гр. Сказали , крышка расширительного бачка нерабочая. Снял с другой машины(Елара) рабочую проблема с постоянно рабочими вентиляторами осталась. Раньше вроде бы так вентиляторы не работали. Кто знает где искать проблему?
| Ср май 16, 2018 13:40 |
Y.A.K.
Цитата: Подключили к компу показывает 100 гр. Это как, с холодным движком ? Смотрите датчик температуры, он возле термостата.
| Ср май 16, 2018 16:04 |
zaidite
Зарегистрирован: Пт май 09, 2014 21:23 Сообщения: 30 Откуда: Киев
Уходит из системы тосол и непонятно почему. В начале января залил полную систему тосола и весь месяц подливал, так как уровень падал. Сегодня купил новую канистру.. Визуально - тосол выдавливает давлением из под крышки. Бачок тосола вечно им залит весь. Как будто его из канистры поливают. Но почему создаётся избыточное давление - не понятно...
Мне говорили что это может вызвано тем, что в прокладке между головкой и двигателем образовалась микро-щель в которую идёт давление из двигателя.. Может быть такое? Какие ещё варианты?
В понедельник обращусь на СТО с этим вопросом, но хотелось бы перед встречей с ними иметь хоть какое-то представление о том, что это может быть...
P.S. При работающем двигателе в бачке с тосолом наблюдаются микро-пузырьки как в газировке... Мне кажется их там быть не должно.. Радиатор холодный.
| Вс янв 27, 2019 12:41 |
Диагнозист
Верно вам говорили , пузырьки в расширительном - прорыв выхлопных газов из камеры сгорания в систему охлаждения через прокладку ГБЦ.
| Пн янв 28, 2019 17:00 |
solo333
Автомобиль: Е5
Мужики наболевший вопрос у меня... Верх радиатора гарячий, а низ и патрубок в низу чуть теплый. Антифриз мутняк и в бочке все стенки в ржавчине. Что это???? Вентилятор не включается и индикатор перегрева не загорается.
| Чт сен 05, 2019 9:39 |
Алex@ner
Похоже на забитый радик.
| Чт сен 05, 2019 9:53 |
solo333
Автомобиль: Е5
Я тоже так думаю. Купил жидкость для чистки системы охлаждения попробую ее в деле и хочу снять радиатор продуть его.
| Чт сен 05, 2019 10:18 |
Алex@ner
Зайдите на ютюб. Есть достаточно информации, как промыть без снятия. Как вариант.
| Чт сен 05, 2019 10:28 |
solo333
Автомобиль: Е5
Спасибо за совет. Я уже снимал промывал ни чего сложного нет.
| Чт сен 05, 2019 13:08 |
ivanchenkoivan
Появилась проблема с печкой. Машина прогретая, ехал 150км, казалось бы в машине должен быть Ташкент. - когда включаю печку на единицу - сначала идёт горячий воздух, потом сразу холодный. На что грешить?
| Пт сен 20, 2019 23:11 |
