Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 ШРУС
Сообщение Re: ШРУС
При проезде на скорости до 20 км/ч небольших неровностей, типа трещин асфальта, совсем небольших ямок стал слышаться стук в передней подвеске, немного отдает в педали. "Подергал" шаровые, стойки стабилизатора, амортизаторы - все в норме. Стучит направляющая суппорта правого колеса, но об этом я и раньше знал. А вот подергал ось приводного вала чувствуется достаточно большой продольный люфт и еще больший поперечный люфт внутреннего шруса, это на правом колесе. На левом колесе этот люфт немного меньше но тоже есть. Внешний шрус на обеих колесах не люфтит, только внутренний и при поворотах шрусы не хрустят. В инете почитал что вроди бы люфт какой-то небольшой должен быть, но у меня помоему больше чем "небольшой")))...На видео услышите стук, там где интенсивно дергаю это я дергаю в поперечном по отношению оси направлению, а там где менее интенсивно это в продольном по оси направлении.
Пн авг 14, 2017 8:20
Автомобиль: Jagguar
Сообщение Re: ШРУС
Ну вот скажи пожалуйста, уважаемый человек. Неужели трудно заехать на СТО(уверен что у Вас есть проверенное). И там за малую мзду тебе практически точно расскажут за твой звук. Ну неужели что то можно диагностировать по видео аудио не щупая пациента руками?
Жить нужно так, чтобы в старости не было мучительно смешно за серьезно прожитые годы.
Пн авг 14, 2017 18:04
Автомобиль: Jaggi1,3
Сообщение Re: ШРУС
У меня такая же картина.
Только звук с левой стороны.
Поменял наружный шрус и 2 раза внутрений и это все за месяц.
Проблема не ушла+ уже хрустит поменяный наружный.
Грешу на качество запчастей.
Не знаю что делать, уже и оффицыалам дзвонил, жду обратной связи с отдела запчастей.
bazis ты решил проблему??
Сб сен 23, 2017 14:21
Сообщение Re: ШРУС
была подобная проблема. купил шрус, но не успел поменять. перед заменой поменял жидкость в ГУРе и все прошло
Вс сен 24, 2017 14:33
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: ШРУС
При повороте влево хруст ( сам виноват) при выезде на трассу сильно рванул, сорвал теперь хрустит при повороте влево и начало хрустеть и задом сдаёшь . Но я не об этом .
Купил ШРУС с шестерёнкой под ABS. Смогу я его установить себе так как ABS у меня нет? Продавец говорит - если будет мешать сбей молотком шестерёнку и ставь .
viber image 2019-03-02 , 12.50.07.jpg [ 193.43 КБ | Просмотров: 1444 ]
Сб мар 02, 2019 13:42
Сообщение Re: ШРУС
Если будет мешать - сбивай.
Выживший мальчик Валера 56+
Сб мар 02, 2019 15:58
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: ШРУС
Я на одном ШРУСе рукой снял , а так сбиваю - они там не нужны .
Сб мар 02, 2019 20:21
Сообщение Re: ШРУС
vovchik2000
По этому поводу много сказано и в интернете и на форумах, что нельзя на переднеприводных машинах при вывернутых колесах резко трогаться. Я тоже так, по незнанию, еще на лагуне, тронулся под горку с вывернутыми колесами, так оборвало шлицы на полуоси в коробке. В итоге все работает, скоростя, спидометр, а не едет.
Вс мар 03, 2019 14:13
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: ШРУС
Теперь я в курсе просто я проездил на заднеприводных 20 лет, а тут купил с передком . Машине было месяцев 6 от роду. Ехал с кумом на рыбалку, свернул не там . Нужно назад ехать - подъехал к трассе, а там базарники одна за одной летят . Когда спешишь на зорьку минута кажется часом. вот и рванул, аж резина заде(???) мела вот и сорвал . Тем не менее подхожу к юбилею 100 000 на этом прокатался .
Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить) :warning:
Последний раз редактировалось grandfather Пн мар 04, 2019 20:17, всего редактировалось 1 раз.
+орфография
Пн мар 04, 2019 17:11
Автомобиль: jaggi
Сообщение Re: ШРУС
Прокатал 6000. Шрус в норме- ни выработки ни следов всё в норме
Можно брать, единственное пыльник рассыпался в ноль заменил на ваз 08 внутренний.
Вт дек 10, 2019 17:54
Автомобиль: Jaggy
Сообщение Re: ШРУС
Помогите кто сталкивался. Нужно поменять внутренний шрус, стоит 6 шариковый, а в продаже сейчас есть только роликовый. На ТО говорят что не подходит, мол разные размеры. Кто сталкивался? Взаимозаменяемы ли они? Или где можно купить шариковый?
Ср авг 05, 2020 20:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12010
Чт май 10, 2018 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
Maksimka
17
2867
Вс окт 07, 2018 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шрус
Сергей 05
36
4839
Пн ноя 15, 2021 8:41
Dmytro Перейти к последнему сообщению
